3DS MAX 学习常见问题问答(建模部分1)
hmily44
hmily44 Lv.2
2004年11月21日 11:58:29
3DS MAX 学习常见问题问答(建模部分1)用多边型建模 选择面片挤压或放缩都会奇怪的变形,有时又不会。为什么?3d max的几个版本都有此问题! 答:可能的原因有:一、不要在透视窗里挤压;二、不要选中二维或三维捕捉。 用3DMAX做效果图一定要在CAD下做模型吗?直接用3D可以吗? 答:当然可以呀!!! 用MAX或VIZ做效果图,尺寸重要吗?我是说一定要按实际100%准确?还是估计就可以?
答:当然可以呀!!!
答:尺寸当然很重要,无规矩不成方圆嘛!但用VIZ和MAX作图就不象CAD那样要求十分精确的尺寸,只要保证按比例作图就可。实比例作图最大的好处就是便于数据参照,换算比例就要注意所有图形元素都要求统一比例就可啦!
在放样模型的制作中,选种放样模型以后,就有一个Deformations的卷展栏,点击其中的fit按钮,打开了Fit Deformation窗口,理论上里面应该有放样模型的样条线的,以便使放样模型能和样条线符合,可是为什么我打开Fit Deformation窗口后,里面却没有样条线?
答:你得首先把放样物体选上才行。
我在制作轻烟时,用到超级喷雾(super spray),在制作视图能看见粒了系统,但是渲染时却看不见!为什么?请教各位高手。
给粒子负上材质了吗?或者你把粒子的尺寸设得太小了,渲染时当然就看不见了 。
我正在作一个网吧的室内效果图!我把电脑桌!电脑椅子都做好了!室内也都作了!而且都是分开作的!但是和在一起后为什么打开的时间那么长啊!10多分钟呢?我把我作的电脑用shift+move复制的时候要很久才动弹的!而且很慢!是不是我复制的太多了!而且有的时候为什么自动跳出3dmax了?自动关闭了?是不是我的模型太多复杂的不必要的东西了!还是我的电脑配置不合格啊?请赐教!谢谢
模形越多,内存的须求也会根着成几何级数上升。
假若我想让一个平板沿一个路径变形,这个路径需要函数来确定,
并且这个平板的运动速度、每个位置的变形形状、都有要求,请问:
在3ds max里能不能实现?路径函数从那儿输入。谢谢!
用PathDeform控制器可满足你的第一个要求,至于那些你用表达式控制器来配合看能不能行
我用放样方式制做了一块弧型玻璃(零厚度),贴图渲染后发现物体上的网格清晰可见,有什么方法可以解决?
设至光滑组没有?我想你一定没有呢,还不快动手。
请教各位DX,如何修改从其他软件输入的3dsmax模型的参数?也就是如何调整各种模型的比例,使之能运用到已创建好的房间里?
用比例缩放呀
我用二维放样制作的台阶为何只有底面形成了片面,其余部分还是线条?谢谢!
赋予它双面材质。
怎样用最简单快捷的方法制作玻璃幕墙中很细的格缝(无窗框的那种)。我试过先在PHOTOSHOP中做好贴图文件,然后再贴入建好的模型上,渲染后发现所画细线条(格缝)象虚线,不能完整连贯。望高手赐教。谢谢!
做一个和玻璃幕墙一样大的BOX,稍微向前移动一点(略高于幕墙),然后调整BOX的段数,赋予它材质,渲染成网格即可。
如果要求不高,你也可以做一大块玻璃再加一条条的黑色box吧?
如果要求高,你就把它按1:1画出来,然后升起一点高度,两部份有点高差.
求教:如何不用布尔运算在弧型墙壁上开拱型门洞?
二维放样,(建模中有时用布尔运算确实省事,但尤其是减运算用多了会出现许多麻烦,最常见的就是丢面,最要命的是无法贴图。所以,建议你还是少用为上。)
请问在3DMAX中要将立方体任意棱倒圆,应如何操作?
editmesh后选边再倒角
我把机箱都做得很细!细节都有啊!比如说软驱口!指示灯!散热口什么的都作了!当然要很多面了!呵呵!!!如果不细点作那要怎么办?才可以达到即真实面又少的效果
真正的3d高手一般都能进行熟练的低多边形建模和复杂的材质制作。你要知道一个极细致的材质贴图可一帮你节省很多面数,在很多情况下用材质摸拟模型的细节效果完全可欺骗我们的眼睛(当然要看你材质上的功底深不深了)。
请问大虾们,怎样曲面的屋顶,而且有网格状的,能详细说吗,谢谢!
使用圆管工具创建后,slice剪切一半缩放变形后多次复制效果也不错。
如果想把一个场景中的某个物体单独拷贝到另一个新场景中,如何做?
先选中你要的物体,然后选择 Save Selected 保存,再进入你要导入的场景,选择 Merge 打开就可以了.
我在创建了一个扭曲物体时,不能用来控制一个已经创建好的模型,即无法绑定空间扭曲?
用空间扭曲连接按扭没有?没有那两者之间又怎么会有连系呢?
我在贴地板时,不知怎么调uv值。总是看不出原来材质上的地板格子?
最简单的方法是做一个和地板
免费打赏
liqindi19821982
2005年07月21日 16:46:10
12楼
建立地形、山峰的插件网址不对,我都试了两次了,该页无法显示,请问楼主怎么回事?
goto
2005年08月07日 00:36:36
13楼
有些网页有防盗链功能,你把网址直接复制到地址栏里试试!
goto
2005年08月07日 00:40:53
14楼
我试了试也不行,找不到服务器!是不是楼主的地址有问题还是网页已经不存在了,请楼主给于答复.
liangxufeng958
2005年08月08日 05:52:01
15楼
在哪可以下载3D啊?
liangxufeng958
2005年08月08日 05:55:03
16楼
3DS MAX 6.0的需要什么配制啊?
jie3141
2005年08月24日 10:19:05
17楼
用电驴下,或者BT啊,都可以下到7.0版本的
xiaoli_4819
2005年09月03日 10:54:56
18楼
大家好,我初学3D,你们有用过3dmax7.0版的吗?全中文版,里面有个拉伸命令,为什么拉伸不起来,一定要用到挤出。但又不能直接挤出这是什么原因呀?哪位给解释一下。谢了!!!!!!!!!!!!!!!!
libing-1979
2005年09月07日 10:56:07
19楼
请各位高手指教(学习中)
1、在3D做庭院路的时候,两侧的波打线有没有精确简便的方法做?在使用了Edit Mesh命令后的网格划分都是均分的,要是调到我想要得尺寸有没有办法呢?
2、3D中的圆形除了增加段数之外,还有没有别的办法让圆形更平滑?
谢谢了!
lihuawu01
2005年09月13日 23:53:51
20楼
谢谢!
fuyunqing
2005年09月22日 14:09:18
21楼
好,谢了。
