电气设计——标导线根数
love87dream
love87dream Lv.14
2013年11月06日 17:05:52
刚做建筑电气设计没多久,关于标导线号一直晕晕的。希望好心前辈不吝赐教!以下几个截图是从别人的一个图纸上截的。问题:1、以下两个图中(没标注的是3根导线) a.我感觉都是三联开关控制的灯具,为什么相同位置的导线根数不同呢? b.我感觉第一个图中圈内的4根导线是2根控制火线,1零线,1地线。不知道这样理解对不对,也不知道这两个图哪个对。请详细讲解下!(可能与其他部分的接线有关,如果有关的话,我再重新截图。)
问题:
1、以下两个图中(没标注的是3根导线)
2、不知道这个图中圈内的导线各是什么(我感觉左侧是火零地,那么右侧呢?)
3、 刚开始感觉这个图跟开始2个差不多,但这个图接配电箱的灯跟其他的不同,想问圈里的导线都是什么?
PS;我也不知道这几个图标的导线号是不是全对,可能这些问题对大神们来说不能再简单了,但我真的很迷惑,求解!
谢谢!
免费打赏
站在你身后
2013年11月07日 15:23:25
12楼
1: 1火1零1地(3根)
2 :1火1零1地1控制火(4根)
3:1火1零1地1控制火(4根)
4:火1零1地(3根)
5:火1零1地(3根)
love87dream
2013年11月07日 15:42:29
13楼
bieliwo81 发表于 2013-11-7 15:23 1: 1火1零1地(3根) 2 :1火1零1地1控制火(4根)3:1火1零1地1控制火(4根)2是4根导线吗?这个图是3根。。。麻烦讲解下!不明白
ray3813
2013年11月07日 17:08:30
14楼
love87dream 发表于 2013-11-7 12:05 你好,这是第2张图请问标蓝的导线各是什么线1、你先把这图里的不相干的灯和线都去掉吧…网页上的图东西多了看起来很麻烦….2、目测你这用了不止一个开关,而且都是多控?那就先把灯给标号吧…..要不我觉得你自己看图都够呛……更不要说在网页上看图的人了……
hnukw
2013年11月11日 09:49:35
15楼
:lol其实我做设计时间也才一年不到,以前是做施工的,看图是最基本的
既然你这样问我,那我就以你的图说说我的方法现个丑:lol
图中每条线所代表的导线根数,与配电箱、开关跟灯具的相对位置有关
N线和PE线肯定会到每一个灯,所以要搞清楚的就是开关和他所控制的灯具
就像以门厅那块来说,门厅用的三联开关,再结合门厅的走线方式,所以是以左右每两个灯为一组,从上到下共三组
三联开关进一根火线,出三根控制线,共4根,每一根控制线要连接到对应一组的灯具。所以出来的三根控制线出来在门边最靠近E的那组灯用掉一根,剩下两根继续往上走,到第二组,就图上有标高位置的那组再用掉一根控制线,最后剩下的一根再往上走到第三组就你标2的那组
然后加上先前说的N线和PE线和从配电箱到开关的火线
所以按你图上的标号,2是1地1零1火1控制,3是1地1零1火1控制,
1和4只有1地1零1火,因为这条回路从控制上是分为配电室、门厅、门*……几个独立区域的,每个区域之间就只需要一个电源走过去就OK了
不知道我这么解释你能不能懂
感觉解释得有点复杂
love87dream
2013年11月11日 10:26:00
16楼
hnukwei 发表于 2013-11-11 09:49 其实我做设计时间也才一年不到,以前是做施工的,看图是最基本的既然你这样问我,那我就以你的图说说 …首先谢谢你的回复,不复杂。只是我不知道哪种是正确的。你的意思是“2”处应该标4根导线,但图上是4.”然后加上先前说的N线和PE线和从配电箱到开关的火线“这句是指标蓝的”1、2、3“导线以及导线数为5的导线中有一根公共的火线是不经过灯具直接从配电箱到开关的吗?然后从开关出来3跟控制火线分别控制3组灯?
hnukw
2013年11月11日 11:36:58
17楼
love87dream 发表于 2013-11-11 10:26 首先谢谢你的回复,不复杂。只是我不知道哪种是正确的。你的意思是“2”处应该标4根导线,但图上是4.” …你的意思应该是是“2”处图上是3吧,如果是3应该是作图的人弄错了你后面的这句我认为你理解的是对的,从配电箱出来的火线应该要先到开关,然后再从开关出来连接到受控制的灯
love87dream
2013年11月11日 11:44:47
18楼
hnukwei 发表于 2013-11-11 11:36 你的意思应该是是“2”处图上是3吧,如果是3应该是作图的人弄错了你后面的这句我认为你理解的是对的,从 …4792170那么请问这个图中右侧圈内的导线数对吗?是出来2根火线分别到两侧的开关吗?如果是这样的话还算是一个回路吗。。。
hnukw
2013年11月11日 14:52:49
19楼
love87dream 发表于 2013-11-11 11:44 那么请问这个图中右侧圈内的导线数对吗?是出来2根火线分别到两侧的开关吗?如果是这样的话还算是一个回 …你看错了,从配电箱出来那里标注的是WL1回路号,4是标注门边那个开关连接灯具的导线根数,办公室三个灯是单独控制的,门边是三联开关,标注4
love87dream
2013年11月11日 15:55:46
20楼
hnukwei 发表于 2013-11-11 14:52 你看错了,从配电箱出来那里标注的是WL1回路号,4是标注门边那个开关连接灯具的导线根数,办公室三个灯 …啊哈哈,是。那右侧圈内(从配电箱到灯)应该是3吧?
love87dream
2013年11月11日 16:15:24
21楼
hnukwei 发表于 2013-11-11 09:49 其实我做设计时间也才一年不到,以前是做施工的,看图是最基本的既然你这样问我,那我就以你的图说说 …4792589上图左侧圈内是1控制火1零1地1火,右侧是2控制火1零1地1火.4792590这个图两个圈里都是1控制火1零1地1火。4792597上图左侧圈内是2控制火1零1地1火,右侧是1控制火1零1地1火. 不知道我说的对不对 (上边三张图唯一不同点在于是三联开关进的第一个灯不同)PS:还有一个问题,这个三联开关接哪个灯合适呢?为什么?
