“PKPM生成图+CAD修改=施工图”工法下图层的掌控
鲁烟半岛epc
2013年10月29日 17:44:05
本帖最后由 鲁烟半岛epc 于 2013-10-31 14:08 编辑 本院结构专业,对于主体结构梁板柱施工图的工法是: 结构建模——SATWE指标检查模型合理性——模型调整直至指标通过——定义好计算参数和绘图参数——PKPM软件自动生成施工图——转入CAD中修改(其中修改的工作大部分是处理字符重叠的情况,基本不涉及钢筋规格的改动)——套图框——完工。 这种工法在资质中下的设计院普遍使用,原因是设计费相对于甲级资质的单位低,设计人员就不愿按照高标准的要求去出图了。说白了就是给多少钱干多少钱的活。
这种工法在资质中下的设计院普遍使用,原因是设计费相对于甲级资质的单位低,设计人员就不愿按照高标准的要求去出图了。说白了就是给多少钱干多少钱的活。 甲级资质的人员很多是手配筋+ 手制图((人工参照 SATWE 输出配筋文件配筋,按院统一图层人工制图)。出来的图纸是更经济、合理、美观的。这是市场经济和人性使然,无可厚非。
对比而言,本院工法的优势是出图快,劣势是设计人员往往只是很熟悉混凝土组成的模型,不熟悉钢筋为主角的施工图,而且图纸由软件生成,设计人员对图的绘制流程就不是那么熟悉了,尤其是对广大新手, 不熟悉钢筋不熟悉制图,是很大的弊病。要想熟悉钢筋,还得多看规范和构造手册,要想熟悉制图,除了掌握 CAD 的基本操作外,还应对 PKPM CAD 后如何对生成图纸做美容。因此本人力争虽然采用的是生成图的施工图,却能依然了解制图的流程,并能通过熟悉图纸生成的过程来规范化自己的施工图。
本人试图从柱、梁、板三方面介绍 T 图转 DWG 图时,图层和字体的变化,最后总结出如何在生成图的基础上尽量使得图面美观的个人观点。总结的内容是表格形式的,全部按word写入帖子超限,只能将表格做成附件传上来。
我根据三个表格,总结如下:
综合表1~3PKPMCAD,图层里的颜色、线型和线宽就像CAD内部文件复制一样,自动随之转移,不会发生太大的变化。颜色的变化应该与两种软件的图库有关,但颜色不是主要因素。
现在回到最初的问题,如何在生成图的工法前提下有效规范图面?
国家对于线型、线宽都有一套标准,在 GB50001-2010 中,因此,软件的图层慢不慢足规范的要求,还需要我们去卡规范。主要就是选合适的线宽组。对于不合适的线宽,修改图层就是了。
因此,如何在生成图的工法前提下有效规范图面?就要 在规范GB50001-2010 的指导下,利用图层管理工具快速修整图面
本人也正在整理一套适用于本院的图层和字体的模板,没办法, 院里没有模板,只能自己做。不过相信这个模板既能帮我梳理整个作图的思路,还能提高我以后的制图效率和合理性。
只是这个模板肯定不像正规大院里的模板那么正规,只是针对本院的工法:生成图+ 修改制定的。大体的思路就是图层分类定义、字体分类整理,作图时将结构图拷贝到模板图的复件下,图层按定义修改,字体分类修改。当然,这只是思路,这个模板实用性和合理性还有待我之后的试验确定,预计应该会有不错的效果。
本人身在小院,因此这个帖子更适合小院的人看,也欢迎大院的人提意见,谢谢!
免费打赏
枫★夜曲
2013年10月30日 09:27:04
22楼
我们院里对图层,线型,字高等没有太多要求,有时修改比别人的图纸就很头痛
一仰化碳
2013年10月30日 09:32:37
23楼
不得不说,赞一个。
ou_y_x
2013年10月30日 10:21:33
24楼
学习一下。。
ou_y_x
2013年10月30日 10:22:03
25楼
学习一下。。
清琴一诺
2013年10月30日 10:28:08
26楼
赞一个 以表彰楼主的无私奉献
旧朝遗族
2013年10月30日 12:18:29
27楼
个人感觉,如果不是时间上很急,不建议这种做法,因为这种做法的后果就是,严重依赖于PKPM,甚至于变态到,你出了图都不知道自己那些地方错, 不是我看不起PKPM出的施工图,很多配筋都有问题,而且,PKPM出图后,总感觉很恶心,图面不美观;当然,拿多少钱做多少事实有道理的,不过有时候觉得,用PKPM直接出图不修改钢筋等,是对这个项目的玷污,这也许就是设计费低下。连施工的都看不起做设计的原因吧~!想当年我刚毕业的时候,去一个很小单位,好像也是PKM出图的, 现在记不清我画的还是同事画的,后来我去验槽,施工方问起梁图问题的时候,我脑子都朦了,这个教训让我意识到,别太相信软件,特别是PKPM自动出图,所以后来即使要用我都是采用PKPM出图,然后板王修改图层,之后再对WPJ文件一个个修改,其实工作量还是挺大的~
不过现在梁图习惯用老虎后处理出图后,在对WPJ文件一一修改;梁图采用手工模板后板王画,感觉挺不错的。。。。。。。。。
有时候想想,你所做的项目就像你的孩子,以后会生活在这个世界很长一段时间,不要对不起它~~~
friendfldb1
2013年10月30日 13:35:19
28楼
成都结构事务所 发表于 2013-10-30 12:18 个人感觉,如果不是时间上很急,不建议这种做法,因为这种做法的后果就是,严重依赖于PKPM,甚至于变态到, …你好,你提到的 “梁图习惯用老虎后处理出图”,请问后处理主要是处理哪些方面啊?梁图还是在pkpm里生成的吧?
老人新手
2013年10月30日 13:40:11
29楼
探索者可以转换PKPM的图
追风看日落
2013年10月30日 13:40:53
30楼
我们就是根据计算书的计算结果 配合院里规定的制图要求画的。
用配筋助手手工配筋也很快啊 ,只是注意的是选筋 不要种类太多就可以了
鲁烟半岛epc
2013年10月30日 14:00:05
31楼
成都结构事务所 发表于 2013-10-30 12:18 个人感觉,如果不是时间上很急,不建议这种做法,因为这种做法的后果就是,严重依赖于PKPM,甚至于变态到, …呵呵,院里的工法我一个新手改变不了,只能先学会,用熟,再跳槽。谢谢你的回答哈!
