本帖最后由 lgpzzu512 于 2013-10-29 14:45 编辑 我们居民户里都会常用到三孔的插座,一保护、一零线、一火线,如果是保护接零形式的接地型式的话,无可厚非,将三孔插座的保护线接到零线上,那如果是保护接地系统的,是不是就将三孔插座的中间那个孔断开,也就是说,外壳保护不接到零线上,我想问的是,那外壳的那根线接到哪?
32楼
hzhsj 发表于 2013-10-31 17:10 我重申,在GB 14050 中并无“保护接零”之说。在此图中,RCD并无“接零保护”功能。对于这位先生的观点不敢苟同。请问你如何区分PE是接地还是接与大地做了连接的“中性导体”(也就是我们常说的“接零保护”)?你不给讲“接零保护”、“接地保护”,那么请你解释什么叫PE,什么叫PEN?请你用你的母语解释清楚这些概念!!!!!不要忘了你还是中国人,更不要口口声声要规范化,自己却违反外文翻译为中文的国家标准。
33楼
老式建筑都是把PE接到零线上的
我看过 在插座内直接用线连上
记得供配电老师讲过 这是可以的
只不过现在被淘汰了而已
34楼
35楼
linmiaojing 发表于 2013-10-31 19:15 我提供的图是出自JGJ46-2005 临时用电安全技术规范接零保护 是指设备的保护 跟RCD有什么有关系。望赐教 …斗胆说一句:JGJ46-2005《 临时用电安全技术规范》存在问题不少,不足为凭。本论坛正在论争中,有空请关注。因图中所示用RCD作接零保护,请问当L线与N线短路时,RCD能起保护作用吗?接零保护不是接地保护。
36楼
老灰兔子 发表于 2013-10-31 21:01 对于这位先生的观点不敢苟同。请问你如何区分PE是接地还是接与大地做了连接的“中性导体”(也就是我 …这绝不是“外文翻译为中文”那么简单,而是概念是否正确的问题。“什么叫PE,什么叫PEN”?请查GB T 2900-2008《电工术语》或王厚余编著的《低压电气装置的设计安装和检验》等。“问渠哪得清如许,为有源头活水来”。“如何区分PE是接地还是接与大地做了连接的“中性导体”(也就是我们常说的“接零保护”)”?确是我第一次听到的高论。我只知“我们常说的“接零保护””是一陈旧、过时的概念。请原谅。本人没有忘了自己还是中国人。但并不甘于落后于时代步伐。祈请赐教!
37楼
hzhsj 发表于 2013-11-1 08:14 这绝不是“外文翻译为中文”那么简单,而是概念是否正确的问题。“什么叫PE,什么叫PEN”?请查GB T 2 …我怎么听着您的意思是说“接零保护”跟“接地保护”是同一个东西,只是“接零保护”是陈旧的术语被淘汰了。我的理解(您说我的理解有误)1:“接地保护”就是把可能发生漏电的设备外壳使用可靠的接地线连接到大地,理解理解为TT接地系统的第二个“T”,金属设备外壳通过接地线与大地做电气连接2:接零保护是把设备金属外壳连接到保护零线(PE线)后在电力变压器侧集中接地。即理解为TN-S系统有错误吗?
38楼
PEN线-----PE线和N线共用一根导线,PE线是单独的一根线,通常在总配电箱端由N线端子处单
独引出,与N线并行。
39楼
lang0211 发表于 2013-10-31 21:23 老式建筑都是把PE接到零线上的我看过 在插座内直接用线连上记得供配电老师讲过 这是可以的是的,你说的这种接法类似TN-C系统,假如插座回路有漏保的话将无法动作。
40楼
必须是接专用的接地线,不是什么混用。。。。
41楼
保护接地与保护接零时不同的。PE和pen线是保护接地和工作接零的。
