前几天开了个结构加固的会议,会议上我把砼加固规范的几个加固方案提出来。比如柱,四个角粘角钢,角钢用缀板焊接。比如梁底,梁底粘钢板,再用U型钢板箍。比如梁支座,钢板与柱梁粘贴,再用U型箍固定。还有钢大梁与旧砼柱连接时,我在旧柱子加固的角钢上焊一个钢牛腿,钢大梁与钢牛腿焊接。提的所有这些方案,被老总鄙视了一番。老总说,粘钢方式不可靠,施工材料、质量不能保证,还有钢结构、化学胶怕火。加固方式只有一个可以接受:加大截面法。
比如柱,四个角粘角钢,角钢用缀板焊接。
比如梁底,梁底粘钢板,再用U型钢板箍。
提的所有这些方案,被老总鄙视了一番。
加固规范这些方法有没有做过试验?粘钢的方法是怎么编出来的?
22楼
粘钢等于在不改变构件尺寸的情况下,提高构件的整体刚度,工艺成熟,工期短,效果好,不影响外观
23楼
粘钢加固还可以,只不过是现在一般的胶使用年限30年,粘钢加固唯一的缺点是怕火!不做试验能编规范?粘钢加固技术已经很成熟了!
24楼
老总过于片面了。采用哪种方法,如材料,施工不达标都不行。因此,加固规范中不是明确要定期检查检测吗。图中要注明这一点。
25楼
化学胶大部分是环氧类,耐久性很差。怕热、怕火。沾钢用水泥类灌浆料也可以,加一些锚栓。实践中用过很多
26楼
谢谢楼主分享
27楼
加固仍然是个难题,施工质量不能保证
28楼
这首先要看你加固的构件刚度能否满足设计要求,刚度若没问题粘贴钢板或角钢的方案可以作为加固的一个方案。至于粘贴质量,找有资质的加固公司通常是能够保证的。
29楼
加固最大的问题是胶的问题,质量不好,而且怕高温。
