管道之前老是被泥堵住,增加了曝气管后还是经常堵管道,所以想把气动泵换掉。大家有没有什么好的建议。 流程图浓缩池
流程图
浓缩池
33楼
我们也是气动隔膜泵,现在漏气,泥打不过去,是不是漏气啊,还是空压机给的压力不够啊?
34楼
我看你好象是泵前堵,主要是进泵管太小和排泥不及时引起的,建议沉淀池污泥排放在一个小池中,再用泵抽就不会堵了。
35楼
foreverbaihe 发表于 2013-10-31 11:45 排泥要看你的成分如何: 1.含有颗粒物质,譬如沙子、等物质坚决不能用螺杆泵,用渣浆泵,离心泵、塑料泵 …用螺杆泵没错啊,可以加过滤器,不影响
36楼
我们公司用的是西派克的螺杆泵,基本没有堵过!
37楼
预处理没有做好,检查管道是否有异物以至阻塞
38楼
貌似你的气动隔膜泵选型不对吧,入口管径太小了。。大颗粒SS多了当然会堵塞咯!!
39楼
是不是应该预处理下?还是直接换泵啊?
40楼
主要是排泥管道最好有冲洗管路设置,没冲洗,拍一次堵一次,那是泥啊,那可不是水,另外管路最好弯头设置少点,最好避免挑上的管路,到时候全堵死
41楼
连着发真的有金币么,这我得试试
42楼
螺杆泵是容积泵,输送粘度高的液体是没有问题,但就像前面说的,挤出介质最好不要磨损内腔,另外时间长不用螺杆泵你盘泵都是麻烦费劲的工作
