卫生间可以做地暖吗,大家来讨论下~
小狮子
小狮子 Lv.10
2013年10月19日 19:09:00
来自于采暖供热
  卫生间可以做地暖吗   如果卫生间安装地暖,舒适度将更高,因为地暖是通过地面以辐射的形式自下而上来传热的,所以脚底首先就不会冷了,并且还可以彻底解决卫生间的潮湿和异味;另一方面,现在卫生间的面积一般不大,所以用地暖更好一些,不过卫生间只限于在干区铺地暖,湿区我们不建议做。  实际上,卫生间地面采暖系统已广泛应用于欧洲、澳洲、美洲等众多国家。在国内,一般采暖公司往往因为存在以上的种种疑惑,从而认为做地暖很难达到卫生间所需温度,而放弃了卫生间的地暖选择,但专业的公司则会凭借实际施工经验,采用以下很多方式来满足卫生间的温度需求从而提高用户的舒适性。
卫生间可以做地暖吗
 卫生间可以做地暖吗-卫生间安装地暖方案
    方式一:卫生间地面辐射采暖与墙面辐射采暖相结合,可以增加卫生间采暖散热面积,增加卫生间散热量,在降低地面平均温度的同时,提升墙体表面平均温度,增加卫生间平均辐射温度,提高卫生间的采暖舒适度。
  方式二:卫生间采用地暖与暖气片采暖相结合的方式,水温与地面采暖相同,从分集水器分出单独回路供给卫生间。
  方式三:采用混水装置,给房间提供不同温度的采暖供水。卫生间使用较高温度的一次系统热水(供水温度>60℃),采用散热器采暖,其他房间采用低温(二次系统供水温度<60℃)地面辐射采暖。需要在用户端增加单独的低温水循环水泵。由于采用了较高的供水温度,减小了采暖系统管网的尺寸和投资。
  方式四:同时采用辅助电采暖,如浴霸、电暖气、电热膜等。
   卫生间可以做地暖吗-卫生间安装地暖好处
  “温足而顶凉”是中医的健康理论,即人体最舒适的取暖状态是热度从脚底至头部逐渐递减,地暖便是以地下加热管道为散热源,通过地板辐射层均匀加热整个地面,再利用热空气由下至上运行的规律达到温暖居室的目的。
  卫生间装地暖不仅可获得无与伦比的高舒适度享受,还可防止地面霉菌的产生,让卫生间变的温暖、清洁、舒适,并且不会再有潮湿的烦恼,整个系统安装完毕后,仅仅在卫生间墙面,露出精美的温控器,不占用卫生间任何面积,外观简单大方没有任何噪音。一次投资终身受益,并且地暖的使用寿命和建筑物同寿,后期也不需要维护,再也不会为阴冷、潮湿与异味而烦恼。
  对于现代人来说,卫生间洗浴取暖在家庭生活中占有举足轻重的地位。卫生间可以做地暖吗,毋庸置疑,这种新鲜舒适的卫浴采暖方式将得到更普及的应用。在实际安装过程中,消费者也不必要顾虑重重,担心防水措施作不好而带来安全隐患,因为专业的采暖公司都会针对卫生间的特殊性按要求选材与规范施工,在这里,意雅地暖专家特别提醒,“三分产品,七分安装”的道理同样适用于地暖,选择一家专业的地暖安装公司以确保居室采暖品质,便可一劳永逸。
免费打赏
gbwu
2013年10月24日 09:04:43
23楼
可以,但是有的时候,卫生间可以铺设地暖的空间有限。所以做带洗浴的卫生间一定要做浴霸等,辅助加热,(浴霸还可以在采暖期前后使用)
tumu20110805
2013年10月24日 13:27:54
24楼
可以做,不必担心防水的问题,规范有详细的规定可以保障做好防水
岁月如梭
2013年10月24日 15:32:32
25楼
第一次听到这样的题目,不过楼主的题目出的好啊!!!
m2639283916
2013年10月24日 15:58:18
26楼
学习了 支持楼主。
jyh060552
2013年10月24日 18:25:58
27楼
地暖和散热器都行,地暖有时候要考虑到装修,散热器的话尽量采用卫浴型散热器比较美观!
xiaotang1984
2013年10月25日 07:06:56
28楼
卫生间做地暖一点问题都没有!只要绕开坐便和下水管道就行。
sunfengfeng2002
2013年10月28日 09:15:32
29楼
文章的意思是可以
油炸高压锅
2013年10月28日 13:09:27
30楼
完全没有问题的
j09150221
2013年10月28日 14:00:08
31楼
看完,有点担心自己画的卫生间供暖了,好像画的不大对劲
wangyinuantong2013
2013年10月28日 20:31:47
32楼
新的思路好
