结构设计人员写真:结构工程师是怎样一种人
wanglixin6181
2013年10月18日 13:54:00
从一本书上看到这么一句话:结构工程师是这样的一种人,他们在不知道确切荷载和作用的情况下,利用不知道确切属性的材料,按照极其不完善的理论,来保证建筑物的使用安全。这是我们心目中的结构工程师吗?——是的,的确如此。在结构设计时不是由“荷载规范”吗?楼面、屋面的都分得很清楚,都白纸黑字地写着啊?但——确切吗?为什么正好是2.0kN/m2,而不是1.9 kN/m2或2.1 kN/m2呢?其实,不要说是活载,就是像自重这样的恒载也是不确定的,这源自材料本身的不均匀性,即使同样体积的两块铁,其质量也是有些微差别的,不可能完全相等。因此,在确定荷载的数值时,采用的是概率理论,而概率论是一门研究不确定性现象的理论。
在“混凝土规范”中不是规定了钢筋、混凝土等的设计强度吗?但——确切吗?为什么正好是360N/mm2,而不是350 N/mm2或370 N/mm2呢?这里同样体现了一种不确定性,即对材料的真正属性是无法确切获得的,哪怕试验做个数万次,也不可能得到完全精确的数据。所以在确定材料的强度时,同样采用的是概率理论。
设计理论是完善的吗?这个回答必然是否定的。在物理学家对宇宙的本质尚未完全搞清楚之前,是不可能产生完善的理论的。人类通过数千年的研究与探索,获得了被称为“科学”的一些理论,但依然极不完善。作为工程学科,更是存在着许多的不确定性;目前的设计理论还是近似的,区别的只是近似程度的多少。在经过相当数量的实践之后,设计理论在某种程度上被认为是合理的、科学的,也是实用的。
那么,我们一定能确保建筑物的使用安全吗?回答是——不一定。这里所说的安全,只是在与适用性、经济性之间平衡之后的一种相对的安全。换言之,我们不能确保真正的、毫无瑕疵的安全。但这已经足够我们为之感到骄傲与自豪,毕竟失去安全的建筑只是星星点点,而且也未必能归咎于设计的不完善。所以,我们不必惴惴不安,无需为之自责。只要我们能够遵循合理的理论与方法,以认真负责的态度去做好每一个工程的设计,我们就可以问心无愧,也能够高枕无忧。
免费打赏
a287196531
2013年10月18日 22:07:13
13楼
规范也是在一点点的改,汶川地震之后,根据各种数据,规范也更改了一些。
islegivn
2013年10月18日 22:25:46
14楼
都是人啊,只是结构师有点要求高了
而立之年
2013年10月21日 16:47:01
15楼
也有同样的困惑,柱子原始设计是600宽,业主说你给我弄成550的,然后建好了,你能说它就倒了吗,如果是这样,那结构工程师是干嘛的呢。
duanaihuihui
2013年10月21日 17:00:36
16楼
我感觉在理
jokewei
2013年10月21日 17:56:07
17楼
绝对的经典!
吹糠求米
2013年10月21日 18:00:43
18楼
感觉这个世界什么都不真实安,难道我偏离了唯物论
框剪结构
2013年10月21日 20:24:25
19楼
说的在理。。。
zhujing948520
2013年10月21日 21:51:03
20楼
结构设计以概率论为基础,结构师就是不一样
一仰化碳
2013年10月22日 09:13:36
21楼
nszaiplt1314
2013年10月22日 10:06:41
22楼
说的很好!~~~~~~~
