如何有效防止下沉式卫生间不渗水——请看这里!
fsh_123456789
2013年10月17日 11:00:45
1、下沉楼板上的防水层以及回填层与面层(比如贴地砖)之间的防水层特别要提请注意,不能疏忽。 现浇的混凝土楼板往往会出现一些收缩裂缝。这些为肉眼难以察觉的细小裂缝,当做盛水试验就毫不隐瞒地显露出来。为了要达到下沉楼板的“滴水不渗”,这层防水是很重要的。其次,敷设好排水横管以及其他管线,做了回填后,面层的防水也不能忽视。正如规范条文说明说的那样:“否则楼板降低部分变成了一个污水池,破坏了建筑与环境卫生。”
2、排水立管处的管道井内降低的30㎝(20㎝)不能回填。
虽然按照图集做了面层的防水层,为了防止在做最后的装饰地面时戳破这层防水层,避免地面水渗下造成“集水坑”,令其有个宣泄的去处。因为做过面层防水之后不可能再有做盛水试验的可能,就是发现了渗漏也难以补救。虽然这种概率很小,管道井内不做回填的这一块,正好检查地面水渗下的可能,一旦渗下,本层处理也不会涉及到下层住户。
3、基于上面所讲的两点,日本的同层排水技术中的“面层架空法”就值得我们借鉴。
楼板下沉的20—30㎝干脆不回填,日本采用纤维板架空,我们用予制板架空(有条件者当然也可用纤维板),架空予制板上防水层后做面层,然后再布置洁具。有了前面两个注意事项做保证,面层架空是完全可行的。
其他参考资料:
同层排水是卫生间排水系统中的一个新颖技术,排水管道在本层内敷设,采用了一个共用的水封管配件代替诸多的P弯、S弯,一旦发生堵塞,本层内就能清理、疏通。用户可以根据自己的爱好和意愿,个性化的摆布卫生间洁具的位置。本文对同层排水以问答式作一粗略的介绍,不当之处还望各界同仁批评指正。
一、同层排水的适用范围有那些?
答:《住宅设计规范》(GB50096-1999)6.1.6条规定:住宅的污水排水横管宜设在本层套内。《建筑给水排水设计规范》(GB50015-2003)4.3.8条规定:住宅卫生间的卫生器具排水管不宜穿越楼板进入他户。《健康住宅建设技术要点》(2002年版)2.2.3条规定:贯彻竖向管道集中,横向管道不穿越楼板的原则。以上条文都表达了同一个概念,住宅卫生间排水设计要采用同层排水。
同层排水作为一种新颖的排水安装方式,它可以适用在任何场合下的卫生间,以代替传统的下排水方式。所谓适用在任何场合下,是指不论是多层建筑还是高层建筑,或者别墅房。特别是下层住户或下层房间是卧室、客厅、厨房间,上层布置卫生间的场合,都应该采用同层排水方式。
同层排水技术在欧洲是建筑排水系统中比较典型、普遍的管道布置方式,在我国的建筑技术中还有待大力开发。
二、同层排水与传统的下排水方式有什么区别?
答:最根本的区别是:同层排水不需要P弯与S弯水封存水弯,而传统的下排水方式每个卫生器具必须附加一个P弯或S弯存水水封。P弯与S存水弯是最容易发生堵塞的地方,这是传统下排水方式的最大弊端。用习惯思维来看待同层排水,这是人们对同层排水不理解的地方。第二个区别是同层排水的排水横管在本层套内敷设,而传统的下排水的排水横管包括P弯与S弯是穿过楼板在下层敷设,占用了下层套内空间。随之而来的第三个区别是一旦发生堵塞,同层排水方式在本层套内就能达到清理疏通的目的(揭开多通道地漏或接入器的盖子),而下排水方式则一定要到下层套内去清理疏通。
三、请介绍标准图集O1SJ914楼板下沉式的同层排水
答:⒈卫生间层高按2.8m设计,楼板厚度在100㎜以下时,净高可在2.4m以上。如果用局部降板形式,沟槽规格可由设计人员决定,我市千禧苑小区选用的规格是B H=500㎜ 400㎜。
⒉各种管道包括冷、热、排水管道,电缆线管道作综合设计。水平管道暗装布置在结构楼板的下沉空间内,竖向管道布置在管道井内。
下沉式卫生间不考虑吊顶空间。
⒋下沉楼板用现浇砼,并设防水层,回填层采用水泥焦渣等轻质材料填实,也可用黄砂填充。
⒌地面防水、地漏设置(采用多通道地漏)、排气竖井等应严格按该图集建筑结构详图设计、施工。
楼板下沉式同层排水在日本也有应用。日本采用了一种叫作“集水器”的装配件,采用支架架空,纤维板铺盖,中空部分有的采用陶粒填充。其优点是技术标准高,水力条件好,易清通。缺点是价格高,地面防水要求高,尚未有规范化。
我们国家目前采用楼板下沉式同层排水以广州、深圳为多。前几年我市千禧苑小区曾作了沟槽式下沉的同层排水尝试,是江阴规划设计院设计。由深圳某设计院做的初步设计、江阴建筑设计院做的施工设计,05年上半年完成的江阴金色家园,也采用了同层排水,其南楼北侧卫生间的建筑结构采用了“楼板反梁结构”,其排水立管应用了一个称“同层排水接入器”的管配件,它把存水深度的50㎜与水封深度的50㎜隐蔽在下沉楼板的100㎜厚度中,把楼板厚度作为空间充分利用了起来,使降板深度可以从30㎝缩减到20㎝,为01SJ914设定的净高增加了10㎝。
免费打赏
j197406040015
2013年10月19日 06:21:56
12楼
谢谢楼主分享
云飘飘
2013年10月19日 07:12:15
13楼
同层排水,漏水难处理
edric880701
2013年10月19日 16:17:11
14楼
谢谢楼主~~
bjhx1307220002
2013年10月19日 16:35:05
15楼
能上几张图片就更好了
柒戒
2013年10月19日 18:56:44
16楼
好帖 瞅瞅 :)
lx_613
2013年10月20日 12:49:35
17楼
集水器能接几个器具的排水?
qissni122
2013年10月20日 17:20:31
18楼
如果有现场施工图片,结合图片来说就更容易懂了
益元
2013年10月20日 20:41:25
19楼
学习了,谢谢!
李晴娜
2013年10月21日 00:32:22
20楼
学习学习,不错
shuiqianliangdian
2013年10月21日 09:04:33
21楼
谢谢楼主分享
