12楼
降低钢筋应力,改善比较直观
13楼
既然裂缝算不过,那就看看裂缝计算的公式,分析一下就可以了
受力特征系数——这个是没办法改变的
不均匀系数——与三个量有关:
1.混凝土抗拉强度标准值,这个基本上没啥变动的
2.受拉钢筋配筋率,与配筋面积成正比,有效截面面积成反比
3,受拉钢筋应力,这个与有效截面高度和配筋面积成反比,其中配筋面积的效果与第二项相互抵消,不予考虑
受拉钢筋应力——与有效截面高度和配筋面积成反比
保护层厚度——一般情况下无法减小
等效直径——减小直径可以减小裂缝
受拉钢筋配筋率——增大配筋率可以减小裂缝
分析结果:
与裂缝相关关系明显且有较大改变的余地的有下列几项:
有效截面高度的3次方(负相关)
配筋面积的1次方(负相关)
截面高度每增大10%,裂缝宽度大约减小20%-30%
配筋面积增大10%,裂缝减小10%
剩下的可以自己判断了
14楼
修改配筋参数里面的数据,一般就都可以了
15楼
跟楼上各位学习了
16楼
yk12299135 发表于 2013-10-16 15:18 既然裂缝算不过,那就看看裂缝计算的公式,分析一下就可以了受力特征系数——这个是没办法改变的不均匀 …学学了,说的很全面:lol
17楼
一介书生第二 发表于 2013-10-16 09:52 当裂缝开展宽度不满足要求时,最有效的措施是合理布置钢筋,或适当增加配筋面积,而提高混凝土强度等级作用 …跟着前辈学习学习,我是新手,有点迷茫
18楼
软件给的裂缝宽度都是按规范算的!规范裂缝的计算公式是按简支梁推到出来的,而咱们设计的梁一般为联系梁。我们搞设计时支座一般按0.38控制,跨中一般按0.4控制!!
19楼
记得大学说过更改钢筋直径,变小,多配筋,就好了
20楼
增加钢筋的面积
21楼
增加梁高,加大配筋,提高混凝土强度
