一:雨水弃流系统说明 初期雨水夹杂着大量的粉尘和泥沙,水质较差,应弃流至雨水排水管线,对于后期较为清澈的雨水进行收集储存后经适当的处理回用,以减少处理工序和降低运行费用等。建议一般屋面雨水以初期2-3mm降雨径流为界,进行弃流和收集。当雨水蓄水池达到高水位时,应停止收集,对多余的雨水量进行弃流。具体流程如下图: 图:雨水弃流系统二:工艺单元说明1:安全分流井 安全分流井用于连接雨水汇集管、雨水收集管和弃流管。雨水汇集管和弃流管标高相同,高于雨水收集管。降雨初期,弃流控制器关闭,初期雨水经弃流管直接排入雨水排水管网,当弃流控制器开启时,雨水通过雨水收集管进入复合流过滤器,再进入蓄水池。当蓄水池达到高水位时,弃流控制器关闭。雨水收集管管径可按照一年重现期的暴雨强度计算,并参考蓄水池容积,雨水弃流管不加装任何截留设施。
图:雨水弃流系统
二:工艺单元说明
1:安全分流井
2:弃流控制器
弃流控制器前端1具有格栅,用于拦截大颗粒悬浮物,删条间距3mm,雨停后将提篮格栅取出倾倒即可。弃流控制器一般安装于室外地下,此时附带控制箱需高出地面300mm以上,控制箱内具有雨量传感器,需露天安装。弃流控制器亦可安装于能重力排出雨水的地下室内,雨量传感器仍需安装在室外露天环境。弃流控制器无需人工控制,有内置PLC控制程序进行多点信号监测控制,并对降雨的雨型、频次、雨量、PH值等进行记忆处理,根据测试数据调整弃流时间和流量,收集优质雨水。
3:复合流过滤器
复合流过滤器采用折流、逆向流的复合流原理,不间断对雨水进行分离过滤。设备过滤精度为1mm,无需人工操作,不设反洗过程。
三:设备选型说明
1:安全分流井
安全分流井需根据项目所在地地质条件,地下水位等进行设计,特殊要求需另外进行设计。选型时可根据汇集雨水管管径确定。
2:弃流控制器
弃流控制器与雨水收集管道之间为承插接口,设备型号根据雨水管管径确定。雨水收集管管径可按照一年重现期的暴雨强度进行计算,同时参考雨水汇集面积、蓄水池容积、回用水量等因素,有给排水专业设计。
3:复合流过滤器
复合流过滤器与雨水收集管道之间为承插接口,设备型号根据雨水管管径确定。
四:控制说明
弃流控制器附带控制箱,内置PLC自动控制和手动控制两用,可与系统主控制柜之间执行远传通信,可在主控制柜人机界面上显示弃流操作状态,具有故障报警功能。雨水弃流控制程序为多点信号程序控制,其原理如下:
1:常规方法获取弃流信号:由降雨开始时起,记录降雨量,当其达到2-5mm时,开始记录汇流时间,当其达到根据汇流距离设定的雨水汇集时间后,弃流过程结束,开启弃流控制器闸板,允许雨水通过。
2:根据雨频确定弃流时间:由降雨结束时起,至第二次降雨时止,记录降雨间隔时间,当其小于24H(根据各地区大气降尘、环境卫生条件选取)时,跳过弃流过程,直接收集雨水。
3:根据雨水水质确定弃流时间:当雨水通过安全分流井内的水质传感器时,记录水质情况(反应雨水受污染程度),当其降到某一设定值以下时,弃流过程结束。
4:蓄水池水位控制:当蓄水池内处于高液位时,关闭雨水弃流控制闸门,阻断雨水进入蓄水池。
五:施工说明
弃流控制器与复合流过滤器均位于地下井室内,与设备基础的预埋件焊接,与管路之间连接为承插接口,做法参见相关材质管路的标准做法。弃流控制箱室外露天安装。
六:运行管理
室外弃流系统为全自动运行模式,日常故障报警时使用手动模式。安全分流井、弃流控制器格栅应定期清理,定期对弃流控制器闸板进行检查维护,确保稳定运行。
本文转载:深圳市雨博士雨水利用设备有限公司新闻中心
