防止卫生间管洞渗漏专项方案
tudou_xiansheng
2013年09月27日 10:52:16
大便器进出水管不漏水所采取的措施确保大便器进出水管不漏水是关键。冲洗管与大便器连接不实会造成大量漏水,冲洗管漏水会使水不断渗入垫层,当垫层吸水饱和后就会向外渗透。基层防水不严实,就会穿过基层漏水,而且会向四周扩散,阴湿墙面。如果地面垫层不密实,就会向地面冒水。至此,我们对大便器的安装方法做了改进,具体做法是:先安装胶皮碗,然后用1mm厚,25mm宽胶带缠两遍,每遍缠绕时带边压严,并用力缠紧,使胶皮碗紧贴冲洗管和便器头,其上用14号铁丝缠绕捆牢,使胶带不放松。安装完毕后,用手提水冲洗,检验冲洗管与大便器连接处、大便器出水口与存水弯连接处是否漏水,如有漏水应立即采取补胶措施。
大便器进出水管不漏水所采取的措施
排水管与楼板结合处不漏水所采取的措施
排水管通常采用硬聚氯乙烯管材,其外壁表面光滑,这样造成细石混凝土或砂浆与管壁结合不严实,使上下层间顺管漏水。针对这种情况采取措施,具体做法如下:把塑料管和楼板结合部位做好标记,用毛刷刷一层塑料粘接剂,待管外皮形成一层薄薄粘结层后,滚上一层中砂,待其凝固后,形成粗糙面,有助于细石混凝土补洞。
基层防水处理措施
在日常施工中,人们对管洞基层防水处理没有引起足够重视,存在着管洞漏水是防水层未做好的错误意识。其实管洞基层防水是堵漏的基础。立管安装后,对管洞吊模,并修补洞口及管子四周。由于管子周围及靠墙角处,施工不便,容易出现灌浆不实,表面不光,凹凸不平等问题。为确保质量,应先将管洞口内及周边的杂物、铁丝、其它金属或非金属丝带等清理干净,将洞口疏松的部位也清理干净,并将洞口凿毛,再在管洞内用素水泥沙浆掺108胶涂刷,接着用膨胀水泥拌制成C20高强细石混凝土分两次浇灌:第一层初凝后,进行闭水试验24小时后,观察不渗不漏,再刷素水泥沙浆,再进行灌注,浇灌时振捣密实。对管子及墙角处用细石混凝土加厚。待表面干燥后用4mm厚塑料防水油膏满涂。尤其是墙角、管子四周及卷边墙面部位与油膏的紧密粘接处理,防止出现缝隙,然后再做闭水试验,确保不出现漏水。
再此重点介绍对大便器灌填水泥砂浆的方法:大便器的安装是在基层防水处理部分灰渣回填压实后进行的。对给水冲洗管与大便器连接处,可采用水泥砂浆嵌牢,并养护3天,同时用湿润的废水泥袋纸包封冲洗管接头。3天后检查,如发现有裂缝,立即进行混凝土补浆处理并养护,然后做冲水试验。对大便器排出口与存水弯连接处应用油灰填补密实。
免费打赏
q_2483266961
2013年10月16日 11:21:37
22楼
混个币,别介意
二月孤枫
2013年10月16日 18:52:48
23楼
给排水工程中防漏很重要,谢谢楼主
水将
2013年10月16日 20:48:38
24楼
装修可以参考
心平气和1118
2013年10月17日 09:25:21
25楼
感谢楼主分享经验。
lweiwei_2009
2013年10月17日 15:25:29
26楼
谢谢楼主的分享
wa-
2013年10月17日 16:34:10
27楼
好帖子,支持支持
hlxx11
2013年10月17日 23:35:55
28楼
房子漏水这个事,就得看工人手法、材料,规范都是死的。当时,做避水都没问题,以后呢,保不准了吧。
panzhibao
2013年10月18日 08:14:54
29楼
学习了......
非诗
2013年10月18日 08:37:26
30楼
学习了学习了
zxtujianksq
2013年10月18日 16:39:32
31楼
感谢分享,好人好报!:lol
