我们工程中拆模后发现混凝土表面全是钢筋锈出的痕迹(主要是垫块过稀、个别厚度不够以及梁底钢筋未绑扎垫块垫不起来),现在拆模后主要是梁锈出混泥土表面很厉害,能清楚的显示出主筋和箍筋的位置。 因为我们是楼盘,特别是梁底批腻子的话肯定要不了多久又会锈出来一是影响使用寿命;二是将来业主投诉厉害。 现在想请教各位大大怎么处理这个事?有什么方法能使以后也不锈出来,成本高点也无所谓?
12楼
正好下来学习,太感谢了
13楼
挂钢网,20厚水泥砂浆抹面
14楼
楼主这个应该是钢筋绑扎完工后和浇筑混凝土中间有时间间隔吧
16楼
关注后续情况~
17楼
同意13楼:)
18楼
:不知道不知道不知道不知道不知道
19楼
凿掉,然后用高一强度标准的混凝土重新打上,以后就没有问题了,也不费钱
20楼
钢筋应该是早先就锈蚀,直接方法就是表面踢掉,重新上砂浆。 管不管用还得看你的保护层有多么薄
21楼
我们之前是这样处理的,找设计单位出个加固方案,采用梁底粘钢板的方法
22楼
肯定要加固了,用钢筋纤维网
