12楼
主要看设备需要几根线
13楼
云飘飘 发表于 2013-9-24 07:08 主要看设备需要几根线厨房有三相设备
14楼
c168_com 发表于 2013-9-23 21:17 无论插座是4线还是5线,我认为都应该穿5线,PE线肯定是要的,N线就算暂时用不到,也要备用。穿五根线倒是保险
15楼
ssqqugamd 发表于 2013-9-23 18:40 板主有图,有真像,一目了然。是的,不愧为版主,服了
16楼
L1,L2,L3,PE线四根线
可果是三相空调的话,用就断路器了,5根线
17楼
sfh49 发表于 2013-9-24 08:54 L1,L2,L3,PE线四根线可果是三相空调的话,用就断路器了,5根线哦?那版主的图片又怎么解释?
18楼
学习了~~~~~~
19楼
这里纠结的就是N线的问题,如果用电设备需要N线就应该配置5孔的插头,如果不需要N线就可以配置4孔的插头,当然也可以配5孔以备用。
20楼
pluliang 发表于 2013-9-24 10:39 这里纠结的就是N线的问题,如果用电设备需要N线就应该配置5孔的插头,如果不需要N线就可以配置4孔的插头,当 …自我感觉,5根肯定没问题,正如你说的,可以备用
21楼
主要看设备有无变频装置,不然含有谐波,导致三相不平衡。如果三相平衡的,就用4根,三相空调一般带变频功能,多一根N线。
