屠夫画墙工具的体积配筋率
chenke9527
chenke9527 Lv.4
2013年09月22日 18:39:24
本帖最后由 chenke9527 于 2013-9-22 19:09 编辑 屠夫画墙工具里,体积配筋率的含义是什么?? 问题如图所示 在(3)括号后面的0.73%,我算过了,发现是箍筋的配筋率(不包含拉筋)。原以为(1)后面的0.98%为包含拉筋的体积配箍率,结果算过后发现不是。然后,计入一级8圆间距200的水平分布筋之后,计算的体积配箍率也不是0.98%。所以真不知道那个0.98%的体积配筋率是什么意思
问题如图所示
免费打赏
zly301_
2013年10月22日 16:43:08
12楼
同意楼上之楼上之楼上的说法。
兼程
2013年10月22日 17:13:08
13楼
khaki168 发表于 2013-10-22 16:02 我来告诉你吧,(3)0.73%是三级钢的箍筋配箍率(不包含拉筋),(3)指的是三级钢,而(1)0.98%是指一级钢 …长知识了,我一直也看不懂
hezicai1986
2013年10月22日 21:28:37
14楼
包括拉筋啊
迷途小书tong
2018年11月15日 12:32:14
15楼
9楼正解
