2013年一建市政案例考点大猜测(共24点)
温哥华
温哥华 Lv.7
2013年09月12日 11:29:28
2013年一级建造师市政案例考点猜测24点,希望对大家今年的考试提供帮助! 1、可能会考核给排水管线的闭水(流沙地区和湿陷性土的雨水)和严密性实验;具体可能会出到功能性实验的泡管、后背、加压等细部。这种可能性比实验的主要过程甚至还要大一些。另外燃气管线的功能性实验也需要关注,但是和给排水相比较应该次之。 2、降水,需要深化到喷射井点、多级轻型井点,以及隔水帷幕
2、降水,需要深化到喷射井点、多级轻型井点,以及隔水帷幕。降水在市政上多次考核,但是以往一直在考核单排双排和环形的轻型井点,如果今年考试出题很有可能打破常规,考核到稍微复杂的一点降水知识。只要是深度明显加大,那么就需要是多级轻型井点或者喷射,只要是紧邻建筑物、构筑物,就考虑隔水帷幕。
3、道路今年很可能考核常规的施工,接缝、切缝、白加黑;另外道路铺装,结合园林和道路基层,可能涉及步道和路缘石;
4、合同,结合施工合同示范文本,这里可能考核13年施工合同示范文本的内容,合同考核从今年二级中可以得到启发,对项目经理的合同意识需要大大提高(今年二级法规大部分是合同内容),另外由于在7月底的那个文件,说明今年试卷出题会依据2013年施工合同示范文本。
5、索赔的量化计算,这里考核的应该是一个综合单价,不会涉及到规费税金和措施费(除非是单纯考核措施费的)
6、网络图,今年网络图应该说是一个必考的考点,并且今年绝对不会光是简单地在去找关键线路计算总工期,很有可能在这个基础上增加难度。至于是考到哪个程度,我觉得会和二级一样,画图,补充虚工作或者增加工作,或者是将网络图转换成时标网络图;至于流水很难直接考核,那么万一出现流水怎么办,我建议大家这么做,不要去理解公式是怎么回事,先把这个公式记住,写出来,最后直接写得数,不要写计算过程。因为流水网络图是画图容易计算过程容易让人出错,你画出来图就出来了工期。
7、招标知识,这里可能会避开实施条例和管理办法规定冲突的地方,但是实质性冲突内容也有限(五天五个工作日、保证金有无80万上限、保证金有效期同步还是超过一个月、投标文件的签字盖章问题);对于联合体有可能是重点;2011年考核了经济标和技术标,那么注意商务标。另外需要注意的就是建筑和造价以前考核过的哪些常规考点。
8、今年可能出出现计算题目,有可能是索赔定量计算,也有可能是预付款或者计算综合单价。
9、桥梁的出题点今年可能会涉及到两个,第一就是吊装知识,符合常规。悬臂都考核两次了,预应力、大体积混凝土何灌注桩都进行了一到两次的考核,所以吊装作为桥梁施工最多的工艺,今年很可能会涉及,第二个知识点就是有关预应力筋的检验,(桥梁垮塌和预应力是不能说没有干系)。
10、实名制会卷土重来,主要考核工人的保险工资合同,以及证书教育,只要记住,你有什么,农民工他们就有什么,你有工资、社保、合同、证书、培训考核,这些他们都有。并且要注意分包的实名制,在2013施工合同示范文本有详细介绍。
11、季节性施工完全可能在进行考核,重点是基坑类的雨季施工,或者说是其他混凝土构筑物的季节施工。
12、隧道虽然以前不进行考核,不过由于明年要更换教材,今年可能会涉及,案例考点,注浆、纠偏、出洞的洞口加固和现场布置,纠偏也可能考核到沉井之中,但是道理是一样的。
13、总是感觉测量的相关知识会出一个考点,对于进场接桩、施工控制测量、竣工测量和沉降观测几个项目,还不能拿准,但是测量可能会考核的比较管理化,仪器设备检验和人员的持证培训,至于太专业的地方可能会相对轻一点;
14、两专今年依旧是考核的重中之重,重点是地下的三大项(开挖、降水、支护),但是也不排除今年两专考爆破预应力和手续上的地方。
15、按照二级思路,今年事故上报很可能会出在大家都不是太注意的地方,食物中毒等类似地方,那个地方书上没有怎么写,但是今年北京市就下发了很多的通知,对这个建委很重视。
16、管道回填,管道虽然说内容不多,但是目前是考核的重点,这个不能光看概率,还要考虑频率,如果今年还是按照以往频率,那么管道回填就应该会考核;当然如果以管道作为背景,可能会涉及一些焊接的知识。
17、拆除,这个地方不会单独出题,有可能会和爆破手续一起,或者和拆除手续一起,或者和文明施工一起,但是这一问完全可能出现一个小题。
18、一定会有一到两个小点是超纲题目,这个题目今年有可能不会走的太远,可能是检查井砌筑、或者是桥面系的也或者是桥下(比如护坡),总之超纲题目总会出现;
19、可能是一道大家都想不到的一道往年真题的一问,就像2011年完全重复了2004年的三个考点。重点是在07年以前的哪些。
20、管道的除锈、保温、防腐、阴极保护,可能是技术方面的做法也可能是管理方面的检验
21、混凝土的浇筑,这个地方可考核点很多,不知道会考核到具体哪个工艺。不过对于新旧混凝土的接茬、混凝土的准备工作,混凝土的泵车,以及养护还是需要作为重点。
22、2013合同文本中关于项目经理、项目管理机构及施工现场人员的规定。结合第三章中的一些内容进行考核。
23、大管棚与小导管是很多基坑施工的加固方式,可能作为辅助的方式进行考核,同样的考点还有注浆和射水。
24、沉井作为案例的背景出现的可能性不小,但是单纯的技术知识不会太多,有可能以沉井为背景,考核雨季施工,混凝土浇筑,测量,封底,以及触变泥浆的置换,另外会结合管理知识成为一道完整题目。
免费打赏
zy13787174741
2013年09月19日 17:58:28
12楼
猜对了木有?各位考友 有兴趣进群 一八二二八零四零五 讨论一建的考试吗
myzy440
2013年09月21日 12:04:50
13楼
收藏明年备考
冰水行
2013年09月21日 13:36:45
14楼
蛮有道理的
raymond521
2014年04月29日 06:48:16
15楼
很不错的推测,谢谢楼主
