受拉钢筋锚固长度的理解(转)
黑毛衣free
2013年09月11日 14:50:34
1、新老规范的受拉钢筋之锚固长度,计算公式的右端项没有变化,还是原来的各个元素。1)老规范把大量不需要调整的锚固长度和需要进行各种调整的少量锚固长度都叫做“锚固长度”,有点不妥;2)新规范把大量不需要调整的“锚固长度”和需要进行各种调整的少量“锚固长度”都叫做“基本锚固长度”,也是很闹心的。3)l长度Length的字头字母,a锚固Anchorage的字头字母,b基本Basic的字头字母,
3)l长度Length的字头字母,
a锚固Anchorage的字头字母,
b基本Basic的字头字母,
lab——基本锚固长度。
E地震Earthquake的字头字母。
labE——基本抗震锚固长度
4)11G101-1第53页的表格,上表是供人们直接查阅用表,对99.99%的钢筋都可以直接查阅,他们的la就=lab他们的laE就labE;其左下表是上表的编制说明,只是告诉我们,上表中的一、二级抗震是用四级或者非抗震(两者完全一样)的数据乘以1.15得到,并不是说对上表的数据还要再乘以1.15;上表中的三ji级抗震的锚固长度数据是用四级或者非抗震(两者完全一样)的数据乘以1.05得到,并不是说对上表的数据还要再乘以1.05。
其左下表是上表的编制说明,只是告诉我们,上表中的一、二级抗震是用四级或者非抗震(两者完全一样)的锚固长度数据乘以1.15得到,并不是说对上表的数据还要再乘以1.15;上表中的三ji级抗震的锚固长度数据是用四级或者非抗震(两者完全一样)的数据乘以1.05得到,并不是说对上表的数据还要再乘以1.05。左下表说明上表数据是怎么来的,是上表的编制说明,不是上表的使用说明,他是告知性说明,不是执行性说明;右下表是上表的使用说明,说明上表数据遇到某些情况还需要调整,它是上表的使用性说明。它表是上表的使用说明,告诉我们,在什么情况下,需要乘以什么样系数,这些系数与老规范也完全一致,没有变更,譬如:
5)如果你碰到直径大于等于28mm,先查的相应抗震等级和混凝土强度等级的lab或labE,再乘以1.1;
6)如果你碰到环氧树脂涂膜钢筋,再扩大25%;
7)如果你碰到施工时钢筋有可能被扰动,再乘以1.1。
2、锚固大量存在于梁、柱和板,新规范规定,HRB335MPa钢筋不再用于梁柱,梁柱应采用HRB400MPa钢筋和HRB500MPa钢筋,而HRB400MPa钢筋的强度设计值比HRB335MPa钢筋高出20%,因此大于25mm直径的钢筋的使用的概率较之以前就减少了许多,一般工程就极少出现,因此,新图集将大于25mm的钢筋锚固长度移出表外。环氧树脂涂膜钢筋也是绝大多数钢筋人终身不遇的钢筋,所以也将其请出图集。这是为了简单。
3、一级抗震,一般不会采用C20混凝土作为梁板混凝土的强度等级,所以这位前辈的例题是问题例题。我们从11G101-153页可以看到用于梁板的400级和500级钢筋,在对应的C20全是“-”。
4、综上所述,新图集对99.99%的钢筋锚固和连接都可以直接查表。与03G101系列图集相比,缺少的仅仅是工作中基本碰不到的28mm及其以上钢筋和环氧树脂涂膜钢筋。并且将一、二级,三ji,四级和非抗震放在一个表格,节省了篇幅,方便了查阅和使用。
5、有人登高一呼:11G101图集的锚固长度不能直接查表了,需要乘系数了,整个钢筋世界都被感知到“11G101锚固长度不能直接查表了,需要乘系数了”,这仅仅是新信息时代的啼笑皆非,不是规范和图集关于钢筋锚固长度的事实。
6、不少人对11G101-1图集当中的la,laE,lab,labE分别用在何种情况下,有什么区别,不是很理解。希望以下的解读对您或多或少起点作用:
图集已经标注的非常明白,凡是1个整数的,就是已经调整好(修正好)的la(laE),这些部分la就=lab(laE就=labE);凡是不是1个整数,而是小于或者大于1个的,就是需要采用0.35、0.4、0.65、1.2、1.5、1.7等等不同的系数进行修正的lab(labE)。
此时他们的la分别=0.4lab、0.65ab、1.2ab、1.5ab、1.7ab;
他们的laE分别=0.4labE、0.65abE、1.2abE、1.5abE、1.7abE。
免费打赏
fgzmh2011
2013年10月22日 17:50:22
13楼
还要乘的,这篇文章只是个人看法而已
nuanshuiping
2013年11月03日 15:41:47
14楼
liqiang69126 发表于 2013-10-16 09:45 最后一点我没理解,凡是1个整数的,就是已经调整好(修正好)的la(laE),这些部分la就=lab(laE就=labE …同问啊。。。。。。。。
nuanshuiping
2013年11月03日 15:43:55
15楼
什么情况下用抗震锚固长度,什么时候用抗震基本锚固长度啊
中国大兵
2013年11月16日 11:42:42
16楼
好多不懂啊,有没有高人解释解释~~~
1、"5)如果你碰到直径大于等于28mm,先查的相应抗震等级和混凝土强度等级的lab或labE,再乘以1.1;"图集上不是写大于25吗?
2、“因此,新图集将大于25mm的钢筋锚固长度移出表外。”什么意思?
3、最后一点,“凡是1个整数的”不懂。。。
