1、生产工艺:聚酯多元醇是采用将二元酸(1.4己二酸)与二元醇(丁二醇)加入到反应器中熔融,通人氮气,在140℃左右缩合反应生成水,逐步蒸出,升温到220℃。真空度逐步降到40mmHg釜内生成低聚酯混合物即低分子量聚酯多元醇。随着水分的蒸出,釜内温度逐渐升高达到,然后将过量的二元醇和少量副反应产物(低分子聚酯)与反应中的残留水一起蒸出。 包装即可。2、水量:20T/D;3、废水主要污染物:小分子二元醇、小分子副反应醚类产物等与水混合物。
2、水量:20T/D;
4、原水水质:经外送检测,原水COD:17.2万,BOD:4.0万;(其它指标没有测,氨氮,SS都很低),原水无色,眼睛看不到悬浮物,有点像加了PAM的溶液。稍微有一点暗色。
5:处理要求:COD小于1000mg/l;
请教各路大侠指教实际处理稳定,可靠的工艺。50土木币奖励!也请各位版主监督,指导!
(参合进锅炉焚烧不具备条件。)
12楼
从B/C来看,生化性一般,如果有水样可以寄来做做看吗,找出比较合理的工艺
13楼
我们以前做过酯类的废水,不知道一样吗?
酸和醇反应基本上要加硫酸作为催化剂,后用氢氧化钠中和,因此废水中含有很高的硫酸根,在抽真空过程中酸会挥发至真空水中,因此综合废水会成酸性,且酸度很高!
建议采用:芬顿氧化+中和沉淀+大回流的曝气
但是我们做的工程COD也没有这么高的,只有2万多点的
14楼
shenqifeng 发表于 2013-9-10 18:17 你的原水COD太高,必须先气提是气浮处理吧?
15楼
wmx369 发表于 2013-9-21 16:20 我们以前做过酯类的废水,不知道一样吗?酸和醇反应基本上要加硫酸作为催化剂,后用氢氧化钠中和,因此废 …2W的不用UASB工艺麽?
16楼
vanlyzau 发表于 2013-9-22 10:33 2W的不用UASB工艺麽?硫酸根太高,厌氧不行!
17楼
不知ph多少,应先物化,再二级厌氧,后好氧
18楼
vanlyzau 发表于 2013-9-22 10:33 2W的不用UASB工艺麽?先催化氧化,使B/C达到可生化降解范围。
19楼
水是酸性吧,大约pH2-3?,如果是,可以采用的工艺是:铁碳反应+UASB+好氧。我们做过类似的化工废水,含盐量高,pH低,采用此工艺效果很好,如需要可私聊:qq:109544916
20楼
物化+生化+物化
21楼
做过2个聚酯废水,进水PH4-5.5左右,可按如下工艺做:车间——暂存池——蒸汽汽提(出水8000以下,产物可做锅炉燃料)——调节池——预酸化——UASB——接触氧化——二沉。聚酯废水可生化性非常不错,本人该废水可做到100以下。LZ可以参考。
