32楼
时间太赶了,我不记得有7层这个数字了,我是按约束来做的
33楼
考都考完了,还讨论什么,趁成绩还没出业赶快放松吧,不要搞的一年到头都是紧张兮兮的。
34楼
cwp861782 发表于 2013-9-8 22:34 那题房屋高度超了120米了,是B级高度,抗震要按一级来做,好像是要求约束边缘构件的配筋,我记得选8根20,1 …7层是过渡层,要求低于约束高于构造,应该是8根18,10@100
35楼
有个周期比的题,我 选的0,83
36楼
木结构第二题,计算长度应该乘以0.8吧,一端交接,一端固接。是不是?
37楼
有个扭转比,我记得算出来是1.31
38楼
wuyandehua 发表于 2013-9-8 23:23 木结构第二题,计算长度应该乘以0.8吧,一端交接,一端固接。是不是?我跟你一样啊
39楼
轴压比超了,要按约束构建做,是8根20吧?
40楼
木结构规范上有计算长度啊,直接两个方向都是长度L,因为檩条作为侧向支承,要知道,桁架的节点都是按铰结考虑的。
木结构第一题,我用的三个节点法求出的杆拉力,木材强度选择了临时折减和另一个折减,最后似乎是选了D,
第二题,计算长度取3m,直接用算出i,再用求出b,最后选什么不记得了。
41楼
winday5 发表于 2013-9-8 22:09 桥墩塑性铰加密区长度,我选的1.8,A。我也是1.8,只有这个不用算
