本帖最后由 a154554872 于 2013-9-9 15:44 编辑 谁还能回忆起注册土木水利水电基础考试考题,大家一起汇总下水压闸门计算那个是选 2.4m吗?第一题急流缓流那个是选 临界流吗?我找到上午的题和答案了你们下载着看一下 别看试卷上的答案 有个单独的答案照片下午照片也找到了 但是没答案 大家讨论下 下午的找到清楚的了 再传一份
水压闸门计算那个是选 2.4m吗?
第一题急流缓流那个是选 临界流吗?
我找到上午的题和答案了
你们下载着看一下
别看试卷上的答案 有个单独的答案照片
下午的找到清楚的了 再传一份
42楼
13、压缩系数a1-2的下标1-2含义
43楼
15、引起土体变形的力:1、总压力;2、有效应力;3、孔隙水压力;4、自重应力
44楼
16土越密实,则内摩擦角:1、越大;2、不变;3、越小;4、不能确定
45楼
17、不属于地基土整体剪切破坏特征:A、基础四周的地面隆起B、多发生于坚硬粘土层及密实的砂土层C、地基中形成连续的滑动面并贯穿至地面D、多发生于软土地基
46楼
上午答案 对完了 70分左右 看来惨了 下午答得不好。
47楼
第二题 应该是等水头线 选D吧
48楼
roushihh 发表于 2013-9-9 09:12 最后一道水资源可持续性,答案应该是水文循环。不是蒸发吗
49楼
muxiaomeng 发表于 2013-9-9 14:51 不是蒸发吗原文是:水循环使得人类生产和生活不可缺少的水资源具有可再生性。
50楼
后二十道题谁再帮忙回忆下啊 前面的都有题了
51楼
我说说我自己的,上午楼主有答案对了下对了70多个子。感觉下午考的不好;说说我的答案吧(肯定好多不对,欢迎大家把正确答案传上来)
1.C临界流(08年考过,我做过真题)
2:C等势线
3:B(测压管水头差12.6m)
4:A(总是与总水头线平行)
5:D(流量0.6788,流速1.13)
6:B(a的高度4m,纯蒙的)
7:A(实验速度大于实际速度)带蒙
8:B(不可压缩的连续性方程)带蒙
9:B(紊流对数形式)
10:B(Dr小松散)
11:B(Ip=8粉土)
12:A(天然土密度单位g/cm3)
13:C(压缩系数a1-2,表示100kpa-200kpa)
14:A(基地附加应力)
15:B(引起土体变形的是有效应力)
16:C(土越密实内摩擦角越大)
17:D(土体整体破坏发生在软土地基)
18:B(主动土压力)
19:A(抗剪和抗拉)
20:C(几何不变有多余约束)
21:A(-根号1/2P)纯蒙
22:B(弯矩图集中力作用下有尖角)
23:C(水平位移为0)右侧注定一生不传递力矩,受压
24:C(&11+a/c=-$)用符号表示了,希望看得懂
25:D(系数K11=36)
26:D(分配系数3/11)
27:A(支座A的反力)纯蒙
28:B(自振频率)纯蒙
29:B(要满足承载力要求及耐久性要求)
30:B(标准值=设计值除以系数)
31:B(正截面与斜截面设计,还要验算)
32:C(As=2596)纯蒙
33:C(M=180.5kn*m)纯蒙
34:C(s=150mm)纯蒙都蒙C,不知道能对个不
35:D(La防治滑移或拔出)
36:B(纯蒙,一堆看不懂的什么可惜、必答)
37:C(As=As'=1960)都是蒙C
38:C(<0.7rft的)
39:D(预应力与普通钢筋比较正截面承载力没明显变化,其他有所提高)
40:B
后面的看不清了,有题目就能记起答案,自己在加几道水文的,比较好记(1、设计洪水:符合要求的设计洪水,应该是C;2、减少数据误差:提高样本容度,这个是选A吧;3、暴雨中心在上游,洪峰流量大,时间晚,忘了选什么,4、还有个选什么接近。。。
