本帖最后由 a154554872 于 2013-9-9 15:44 编辑 谁还能回忆起注册土木水利水电基础考试考题,大家一起汇总下水压闸门计算那个是选 2.4m吗?第一题急流缓流那个是选 临界流吗?我找到上午的题和答案了你们下载着看一下 别看试卷上的答案 有个单独的答案照片下午照片也找到了 但是没答案 大家讨论下 下午的找到清楚的了 再传一份
水压闸门计算那个是选 2.4m吗?
第一题急流缓流那个是选 临界流吗?
我找到上午的题和答案了
你们下载着看一下
别看试卷上的答案 有个单独的答案照片
下午的找到清楚的了 再传一份
22楼
a154554872 发表于 2013-9-8 15:51 钢混和结构力学基本都不会做 结构力学有个求杆1的力 我选的0应该是第二个 截面法算 对左侧支座取矩
23楼
a154554872 发表于 2013-9-8 15:46 闸门高度我选的2.4.。。错了吗?我算出来小于5就旋转了 不知道对不对 蒙的2.4
24楼
测量那个是求读数,我好像选的0.9,后视-前视+水准=测点高程 水准是9点多,测点是8点多,
25楼
chris2356 发表于 2013-9-8 15:53 应该是第二个 截面法算 对左侧支座取矩那个我猜的,选的-根号1/2
26楼
钢砼第一个算的算出来是2700多,选的D 2600多。第二个是双筋载面承载力问题,蒙的C,180多kN。第三个是抗剪配筋的,选的100mm。最后一个是偏心受压的,蒙的C,1800多好象。
好像中间还有一个算的,忘了
27楼
测量的准备度是指XXX那题好像有问题,又没有说高还是低,鬼知道,我就选了个D,以上皆不是。:P
28楼
百度了一下:
测量准确度是指“测量结果与被测量真值之间的一致程度.关于准确度是一个定性概念的问题,可以从以下三个方面理解。首先,被测量真值其实就是被测量本身,而与给定的特定量定义一致的所谓真值,仅是一个理想化的难以操作的概念。因此,不可能准确而定量地给出准确度的值。其次,传统的误差理论认为准确度是系统误差与随机误差的综合,而对它们的合成方法,国际上一直没有统一。最后,习惯上所说的准确度其实表示的是不准确的程度,但人们又不愿意用贬意的称谓,而宁可用褒意的称谓。
好像以乎还蒙对了。
29楼
galaxy24 发表于 2013-9-8 16:23 测量那个是求读数,我好像选的0.9,后视-前视+水准=测点高程 水准是9点多,测点是8点多,这题我好像是选C或者D 反正是9点几+水准尺读数-8点几
30楼
31楼
塑性指数IP小于8我也错了 该是份粉土, 卵石那个是0.48和0.33
