针对:零线带电问题?进行的资料整理~~
天使眼神
2013年09月05日 11:38:50
前段时间,见论坛有人讨论零线带电的原因?今天我整理了一些关于零线带电的资料,分享给大家,希望对大家有所帮助~~零线带电概念:零线带电,是指零线与大地之间存在的电位差。关于零线带电的解释: 我们觉得零线不带电是因为电源的另一端(零线)接了地,我们在地上接触零线的时候,因为没有位差,就不会形成电流。所以就有零线不带电的感觉。零线和火线本来都是由电源出来的,电流的正方向就是由一出,经过外部设备,从另一端进.形成 一个回路。零线和火线的区别就是电源的两个端子其中的一个接了大地。
零线带电概念:
关于零线带电的解释:
零线和变压器中性点以及变压器接地极相连,也就是说零线到变压器中性点和接地极的电阻值非常小,而你身体到地的电阻值比零线到地的电阻值大的多。
如果你摸零线从用电器出来的电流不会从阻值大的通道(人的身体)流回大地--接地极--变压器中性点。而是从阻值小的通道(零线)流回。所以摸零线不会触电(电路没故障时)。
而摸用电器的进线(火线),电流也要找一个通道流回变压器中性点以及变压器接地极,那用电器是流回的一个通道,而人体就是另一个通道。(用电器都有阻值人体成了用电器的分流电阻)所以摸进线(火线)会触电。
零线带电是一种故障,你用六个大的圆钢插进湿地2.5米深,再用扁铁连接到电房的零线总端子上,这样做只能说明你对零线带电采取了防犯措施,使人既是有电也不致于触电。而不是正确的处理工厂零线带电的方法。
■ 正确处理带电的方法是找出带电的原因。进行相应的处理。下面列出常用的零线带电的原因及处理措施。
1. 线路上有电气设备漏电,而保护装置末动作,使零线带电停电进行检修,找出漏电的设备进行修复,并查找保护装置末动作的原因
2. 线路上有一相接地,电网中的总保护装置未保护,使零线带电停电后,首先用摇表对线路进行测量,看线路是否有绝缘不好的地方,测量时要注意线路中的仪表要断开
3. 零线断裂,在断裂处后面的电气设备中有漏电或有较大的单相负荷运行,使零线带电停电后测试零线是否断裂,断裂的进行查找并修复
4. 在接零电网中,有个别电气设备采取保护接地而且漏电,使零线带电分清系统是接零系统还是接地系统,亦或是接零系统中进行了重复接地。然后进行正确的安装地线
5. 在接零电网中,有单相电气设备采用“一火一地”即无工作零线,使零线带电安装N线,不能把PE线当成N线用
6. 在电网中有的电气设备绝缘电阻,已有所破坏而漏电,使零线带电检查出绝缘电阻不符合规定的要求的设备,进行修理
7. 在变压器低压侧工作接地连接处接触不良,有较大的电阻,在三相负荷不平衡电流超过允许范围时,使零线带电接触不良不好查找,要每年或按规定的时间进行检修,不能偷懒,要按规程进行检修
8. 高压窜入低压,使零线带电不好查找,有时还会出大问题。最难对付的一种,对人有危险。一定要按操作规程去操作
9. 高压采取二线一地运行方式,其接地体与低压工作接地或重复接地体相距太近时,高压工作接地上的电压降,影响低压侧工作接地,使零线带电查出原因,按相应的规程进行敷设
10. 磁场感应引起零线带电
11. 静电感应引起零线带电
12. 由于绝缘电阻和对地电容的分压作用,可能导致电气设备外壳带电
为了保证安全用电,在接地电网中,采用保护接零措施时,必须要有一个完整的接零系统。完整的保护接零系统应满足如下安全要求:
1. 工作接地装置必须完好合格和符合规定。
2. 接零网和重复接零装置,必须完好和符合规定要求。
3. 单相短接电流,必须满足线路上保护装置的动作要求。
4. 保护装置选定和整定正确,动作灵敏可靠。
资料下载:
零线为何不带电?
http://bbs.co188.com/thread-8600039-1-1.html
39a6a5be5d95f1e1c259.rar
23.1 KB
立即下载
06cd7e7423429057c566.rar
184 KB
立即下载
3f9c86e0448fc61853ce.rar
26.0 KB
立即下载
免费打赏
baigangbcs
2013年09月06日 00:45:24
13楼
写的很全面,配电系统中尤其是低压系统中零线极为重要,在例行维保中,必须检查零线是否紧固。
dianqipanli
2013年09月06日 04:44:56
14楼
谢谢楼主提供资料。
云飘飘
2013年09月06日 07:13:11
15楼
不错的好资料
luoqing
2013年09月06日 09:11:42
16楼
楼主写的很好。提个意见,请不要用零线这个名词,应该用 中性线或N线。:(
疯狂的电工
2013年09月06日 09:25:47
17楼
hhahahhahhhhhh
jigeabu
2013年09月06日 09:27:22
18楼
:lol:lol:lol:lol:lol:lol:lol 给力!!
david200901050
2013年09月06日 10:32:57
19楼
学习啦;谢谢
david200901050
2013年09月06日 10:52:46
20楼
学习啦;谢谢
zsw228
2013年09月06日 12:20:52
21楼
非常全面了,感谢楼主分享。。。
无纤尘
2013年09月06日 13:07:22
22楼
总结的很全面
