消防水池总容积1200立方,分600立方两格设置,两格水池各设一个液压液位控制进水管,消防泵组通过公用吸水井吸水,公用吸水井与两格水池通过管道连通,并在连通管上分别设置切断阀门。请问按照每个水池设两个进水口,那么,每格水池还需增加一个液压液位控制进水管吗?另两格水池还需设置单独的设有切断阀的连通管吗?审图提出的意见,请多多指教!
12楼
我觉得这个设计有些问题:
1.大于500立分两格,这个问题有的斟酌;
2.进水管太大,可以减小,相应溢流管也可以减小;
3.不知道为什么做公共吸水井,直接从连通管(也就是设一个吸水总管)上吸水不行吗?
4.如果这样做了,当然不需要额外设置连通管
请再仔细考虑
13楼
路过 学习了
14楼
路过,看高手的回复,顺便学习
15楼
学习了,谢谢!
16楼
觉得楼主这么做没问题,ok的
17楼
专业 ,
学习了
18楼
1.关于进水阀的问题,如果是浮球阀还是每格水池设两个,球阀容易坏。
2.关于大于500立方米设两格水池。条文解释很清楚:消防水池容量过大时应分成2个,以便水池检修、清洗时仍能保证消防用水,但2个水池都应具备独立使用的功能。这里个人意见设两格即可。
3.两格水池联通管问题,首先楼主应该给个剖面关系图便于理解。从平面图看你设的吸水槽和连接水池的管道不能完全的起到连通管的作用。你这个吸水槽也很让人费解,怎么设的呢?需要加盖密封吗?还是吸水槽的槽壁做到和水池一样高?建议直接在水池里面设计吸水槽节约空间。
4.补水管管径问题,水池补水时间不宜超过48h,补水管道计算流速不应超过2.5m/s,取1~1.5m/s较合适。
19楼
新手,来学习的
20楼
没感觉有什么不妥,也许审图的只是为了保险吧。
21楼
考虑水池维护时不缺水,2个水池都必须设进水液压阀,且有连通管及阀门。
