一级结构基础考试笔记24条[职业法规+结构试验+结构静力(单调)加载试验]
buding1970
buding1970 Lv.7
2013年08月29日 15:02:17
为大家整理了2013一级结构基础考试笔记24条[职业法规+结构试验+结构静力(单调)加载试验],希望对大家有所帮助!  1、 工程项目质量等级:合格、优良。  2、 初设文件组成:设计说明书、主要设备及  3、 材料表、工程概算书、设计图纸。  4、 监理合同条款:范围及内容、双方权利及义务、费用记取与支付、违约责任及其他。  5、 监理只要内容:工期、投资、质量。
  1、 工程项目质量等级:合格、优良。
  3、 材料表、工程概算书、设计图纸。
  5、 监理只要内容:工期、投资、质量。
  6、 ….超过出让合同约定的动工开发日期一年未动工开发的,可以征收相当于土地使用权出让金20%以下的土地闲置费。
  7、 ….土地使用者转让土地使用权需具备下列条件:属于房屋建设工程的,完成开发投资总额的20%以上。
  8、 城市新区开发和旧区改建必须坚持:统一规划、合理布局、配套建设。
  9、 违约金、赔偿金应在明确责任后10天内偿付
  试件、荷载、观测设计:
  1、 试件的最大承载能力和相应变形的计算,应按照实际材料性能指标进行。
  2、 测定结构材料的实际物理力学性能的项目包括:强度、变形、弹性模量、泊松比、应力-应变关系。
  3、 加载装置的强度、刚度要求。
  加载设备和量测仪器:
  4、 应变片的灵敏系数k:在单向应力下,应变片电阻的相对变化与沿其轴向的应变之比值。(即单位应变引起应变计的电阻变化)
  5、 钻孔后装法评定混凝土强度时,能比较直接地反应混凝土的强度,虽只测表面某一深度,但比回弹法深度大,比超声波发影响因素少,比钻芯法方便,费用低,损伤范围小。
  6、 零位测定法:调节电阻,使电桥平衡,通过测量可变电阻调节值来测量应变的方法。(静态电阻应变仪)
  7、 我国应变片名义阻值一般取120欧姆。
  8、 混凝土结构试验时,从加载结束至下一级开始加载,每级荷载的间歇时间不应少于10min。对于要求试验变形和裂缝宽度的混凝土结构,要求在标准荷载下进行恒载试验,恒载时间不应少于30min。
  9、 静载试验预加载时,加载值不宜超过试件开裂试验荷载计算值的70%。
  10、 梁裂缝宽度测量应取受拉主筋重心处的最大裂缝宽度。
  11、 钢砼结构破坏标准:跨中最大挠度达到跨度的1/50;主筋端部混凝土滑移达1.2mm;受剪斜裂缝宽度达到1.5mm或受压混凝土剪压破坏或斜压破坏。
  结构动力特性试验(动力特性:自振频率、阻尼系数、振型等。)
  12、 脉动法:得到固有频率、阻尼比、振型等。自由振动法:得到第一频率、阻尼系数。共振法:即强迫振动法。
  13、 量纲分析法中的基本量纲:L(长度)、M(质量)、T(时间)。
结构试验的非破损检测技术
  14、 电磁感应法检测砼中的钢筋位置时,当钢筋在不同平面内,且间距较小的情况下,不能取得满意的结果。
  15、 电位差法可用来检测钢筋的锈蚀。原位轴压法用于已建砌体结构的可靠性评定较好。超声法不适用于检测砼内部钢筋直径、位置和钢筋锈蚀程度。
免费打赏
zjushiyuan
2013年09月11日 10:28:24
43楼
分析得很全面!
youxiaoxiao16
2013年09月12日 07:04:22
44楼
辛苦楼主了
zjushiyuan
2013年09月13日 10:09:57
45楼
分析得很全面!
buxiangshuosha
2013年09月13日 15:53:33
46楼
表示很陌生。
明年一定考过。:@
万法唯心造
2013年09月19日 19:04:55
47楼
多谢楼主分享 学习了
zhuyu1588
2013年09月20日 08:09:26
48楼
不错,感谢楼主!
renhong518
2013年10月17日 09:27:23
50楼
多谢楼主分享
踏歌行02
2019年06月12日 10:59:46
52楼
