水泵电机电缆与接线盒开孔尺寸不匹配
epmaster
epmaster Lv.2
2013年08月20日 10:17:09
一、冷冻站有1#和2#水泵,其功率分别为132kW和160kW,设计院根据计算选择1#和2#水泵的电缆规格分别为240mm2和2*150mm2(两根150mm2电缆)。施工方反映,由于水泵电机接线盒的接线孔孔径为48mm,设计院所选电缆规格无法穿进接线孔。二、设计院的电缆选择理由如下:"132kw水泵​,功率因数0.88,计算电流227.8A​,开关按计算电流的1.2~1.25倍以上选择为320A,所以采用240mm2电缆。240mm2​​电缆在35度(暖通空调设计时冷冻站大厅温度在35度以下,考虑到电缆发热,其周边环境温度我们一般按35度计算)空气中的​载流量为516A(见《建筑电气常用数据手册》或《工业与民用配电设计手册》表9-34),考虑多根多芯电缆在空气中敷设时的校正系数取0.65~0.7(按3层梯架,每层梯架内电缆紧密接触,部分可能是两层电缆,《工业与民用配电设计手册》表9-24、9-26​),电缆实际载流量为335~361A。“并建议水泵厂家将穿线孔增大。
三、水泵厂家表示他们是按制造标准选择接线盒孔径的。
四、请教各位:
1)设计方和水泵制造方谁的理由正确?
2)电缆能否去掉外护套后再穿入接线盒?
3)处理此问题?
免费打赏
cisdi2957
2013年08月28日 09:03:28
33楼
如果设计院和水泵厂家都不让步,那只有在电机接线盒附近设一个电缆转接箱,转接箱出线电缆截面减小到能满足设备正常运行的最大持续电流。这样既满足设计要求,施工上也可行。
hzhsj
2013年08月28日 17:26:00
34楼
cisdi2957 发表于 2013-8-28 09:03 如果设计院和水泵厂家都不让步,那只有在电机接线盒附近设一个电缆转接箱,转接箱出线电缆截面减小到能满足 …“电缆转接箱”是定型产品吗?
ahnhani
2021年11月04日 14:19:12
35楼
学习一下
