【请注意】天正给排水2014 build130508 试用版暴风来袭
kobe_bryant24
2013年08月19日 10:25:48
本帖最后由 kobe_bryant24 于 2013-8-19 10:32 编辑 敬的各位水友,天正给排水2014 正式下载试用版 build130508 将于今天登陆 天正官方论坛http://tangent.com.cn/download/shiyong/922.html 希望各位水友踊跃下载并提出您的宝贵意见,天正给排水2014 是天正人经过一年多的虔心研发,在天正给排水2013基础上完善其基本功能,增加众多新功能而成的一款给排水专业软件。
其中间历经 天正给排水2014 beta1、beta2两个公测版本。。期间更新内容详见
http://bbs.co188.com/thread-8609430-1-1.html
http://bbs.co188.com/thread-8628610-1-3.html
感谢各位水友对 天正公司的 一贯支持与厚爱。。。下面 我们将针对 beta2之后的更新左一个简单的阐述。
免费打赏
hanxiaozi
2014年02月10日 16:39:51
73楼
新多行文字很好用,但也有问题,1是夹点拖动有时候会闪退。2是加个新旧多行文字转换就好了。
老十七
2014年02月11日 17:27:27
74楼
kobe_bryant24 发表于 2014-1-26 15:23 1)这个得把图纸发上来 看一下2)这个问题 我收到了 了解3)这个 我看出图中的错误loe 右侧文字应该大 …已经传附件
kobe_bryant24
2014年02月13日 16:38:36
75楼
qiqiaozhen2008 发表于 2014-2-11 17:27 已经传附件这张图 应该是 按照 Z轴旋转吧?云线部分 是不是污水管的 管径标注 方向反了可是 我从新标注了一下 用的 多管管径 没问题 也用 单管管径了 能不能 再给我一套 lay 的图层规则 然后在具体说一下问题。
老十七
2014年02月17日 17:32:11
76楼
本帖最后由 qiqiaozhen2008 于 2014-2-17 17:33 编辑 kobe_bryant24 发表于 2014-2-13 16:38 这张图 应该是 按照 Z轴旋转吧?云线部分 是不是污水管的 管径标注 方向反了可是 我从新标注了一下 用 …我重新标注了一下,红色云线有标注,参照绑定,当前ucs是旋转了。世界ucs在图纸中有标注。
老十七
2014年03月03日 12:57:07
77楼
还是此前的图 又有大问题了 还是管径标注的问题
上传2个版本 一个2014版本 一个转为T3的版本
图中有注明问题(见附件压缩文件“图”)
增加问题:1.标注管径是如果是相同管径,希望可以合并。如图1.2
2.单管标注时,如果改变标注“位置”,标注“类型”会自动恢复为“DN”,这有点不方便。
3.立管如果改变图层,比如从给水改为热水,标注立管时标注的图层还是在给水层(我的图层设置不是默认)。
cey_1269
2014年03月03日 14:57:19
78楼
2014给排水初始设置里面的立管标注文字距离好像没法改,确定了,下次点开距离还是2
zyzhen212
2014年03月03日 15:28:20
79楼
牛啊,设计院给的图打不开!
ping02102026
2014年03月03日 16:43:23
80楼
请问下天正设置的表从哪里调出来,选项下拉菜单没有天正设置那项
miapeg
2014年03月04日 16:41:21
81楼
一直提示非法参数,无法下载
老十七
2014年03月04日 16:43:04
82楼
zyzhen212 发表于 2014-3-3 15:28 牛啊,设计院给的图打不开!不会吧 一个是只有TWT2014才能打开的 一个是单纯CAD就能打开的
