10KV ,2台DYN11变压器的中性点都是接在同一个地网上, 低压设置母联开关,实现3投2,请问这个母联断路器选择3极还是4极?查了很多资料,貌似没有定论,有说谢谢
22楼
有规范就按规范执行吧,4P
23楼
个人的想法是,两台的中性点相连接,一点接地,两台同用一条N线至N排,开关用3P。
不妥之处请指正!
24楼
这样也有N排带电的风险。不知道各位在具体工程设计中采用的几极开关
25楼
swjtu991733 发表于 2013-8-16 21:42 这样也有N排带电的风险。不知道各位在具体工程设计中采用的几极开关只要没有环流,N排和系统连接,我认为没什么风险。就如我们大多数配电都是使用3P开关,停电检修时,N线也是通的。
26楼
我认为一点接地,共用N排,比用4P开关好,再好的开关,也有坏的可能,到时发生断零,或开关N触点接触电阻过大,就真成N排带电了。
27楼
民用建筑电气设计规范7.5.3怎么解释
28楼
肯定是每种方案都各有利弊,要综合考虑!
如果是我,我肯定是选择3P。
29楼
你们那实际设计工程怎么选择的
30楼
7.5.3 三相四线制系统中四极开关的选用,应符合下列规定:
1 保证电源转换的功能性开关电器应作用于所有带电导体,且不得使这些电源并联;
2 TN-c-S、TN-S系统中的电源转换开关,应采用切断相导体和中性导体的四极开关;
3 正常供电电源与备用发电机之间,其电源转换开关应采用四极开关;
4 TT系统的电源进线开关应采用四级开关;
5 IT系统中当有中性导体时应采用四极开关
第二条,我认为这里说的“电源转换”,应该是指的末端切换那种,因为它本身是双N线进来的,不可能共用N线。
第四条,四级开关指TT系统,且指的是进线开关。
31楼
静听解答,:)
