请问预埋电线管的时候是规范有没有说一定要在管里面放根铁线?铁线的作用是方便以后穿线。
铁线的作用是方便以后穿线。
32楼
这个就看你怎么跟业主捣糨糊了!
33楼
施工时可以不穿钢线。但别人穿线时,你必须保证管路是通路, 且根据定额,工程量计算时,电管敷设是含有镀锌铁丝的 。由此可见,规范虽没有明确规定,你也必须按要求做好此项工作。
另外,管内穿线定额含有钢丝,此处钢丝用于拉线使用,与你无关。配管时的铁丝用于穿钢丝,实际上很蠢。
施工时多注意质量,少数难穿线或复杂部位,可以先放好铁丝,大部分不需先放。
同意.
34楼
管子敷设时可以不穿钢线
钢线可以后穿
到工地多看看,就什么都明白了
35楼
你们是只想在周围做完这家以后就不想再接工程了吗?难道说甲方就这次工程了吗?我想你还是先平衡你的心态,再讨论放铁线。若是我们请来的施工单位象你这样,也只有一次合作机会了。
36楼
从施工方面讲,只要弯不是太多可以不穿.就算是弯多了也会加接线盒呀!
当然,如果预算里有这笔费用的话本人认为最好不穿,至少这铁丝的钱是赚了.
37楼
管子敷设时可以不穿钢线 钢线可以后穿
若弯头过多,要考虑措施
38楼
穿线是一次性完成的,如果甲方以后还要装修,让你放一根钢丝进去,你可以找他要钱啊!规范当中没有这个要求,这是施工过程甲方的特殊要求!可以算工程量的!
