空气能热泵热水器设计,维修之有问必答
雨花冷机
2013年08月03日 08:43:26
来自于制冷技术
各位同鞋好.现在开始有问必答节目,你们设计维修时遇到的各种系统问题.匹配问题.控制问题,都可以提出,有时间哥一一解答.路过的大侠们看到不顺眼的也可以拍砖.只限空气能热泵热水器,(不含水地源热泵,那已经不是热水器了,)熊起吧,小伙们期待中
各位同鞋好.
现在开始有问必答节目,
路过的大侠们看到不顺眼的也可以拍砖.
熊起吧,小伙们
期待中
免费打赏
灰衣如故
2014年01月10日 17:47:17
22楼
lbktwx 发表于 2014-1-9 19:18 风冷模块机的进出水管道接反了,厂家过来人说夏天制冷就会冻坏板换,是真的吧有可能会,不是说一定会。正常是高温水先冷却低温制冷剂,接反以后,就是低温水碰到低温制冷剂,水流量如果再小一点,结冰冻坏的几率就比较大了。
滴血雄鹰
2014年01月16日 16:31:49
23楼
yjfnymlzgld 发表于 2013-8-3 08:44 沙发肯定是自己先坐的我的家用分体热泵只能制冷,不能制热,除了四通阀坏了,还有什么
sshykt
2014年01月18日 18:30:13
24楼
空气源热泵中央空调的问题可以解答否?
雨花冷机
2014年01月19日 12:46:01
25楼
滴血雄鹰 发表于 2014-1-16 16:31 我的家用分体热泵只能制冷,不能制热,除了四通阀坏了,还有什么1:电控有故障,2:卸压阀故障,3:冷媒漏4:风机故障也几乎不制热5:压机排量变小,。。。。。。。。。具体要检测才知道
雨花冷机
2014年01月19日 12:47:11
26楼
sshykt 发表于 2014-1-18 18:30 空气源热泵中央空调的问题可以解答否?模块机我可以提供部份解答水机没啥技术含量不解答
sshykt
2014年01月19日 19:03:17
27楼
yjfnymlzgld 发表于 2014-1-19 12:47 模块机我可以提供部份解答水机没啥技术含量不解答我有一个亲子游泳馆的工程,在地下一层(也可以说是半地下),空调使用面积为1000(含泳池)平米,游泳池为两个,合计为170平米(层高为6米,部分隔成两层,泳池为挑空),准备用两台或者3台空源热泵供空调与泳池及其生活用水,请问30m³的蓄水池够了吗?如大师方便最好请大师给我绘制一个外机安装施工详图(水泵流量、扬程等!谢谢!这里似乎缺少空气源热泵的一些资料和设计资料啊!
雨花冷机
2014年01月21日 16:28:09
28楼
sshykt 发表于 2014-1-19 19:03 我有一个亲子游泳馆的工程,在地下一层(也可以说是半地下),空调使用面积为1000(含泳池)平米,游泳池 …我说哥们,首先,你这工程使用热泵热水器就不合适,你这个可以用风冷模块机+空气能热水机, 或者用热回收机 ,三联供全效机,多功能机2台或3台机组你也太扯了吧,随便给你算下负荷,1000平米*200W/平米=200KW 就要80P的空调才能搞定170平的泳池 170平米*1.5米深=255吨水 *10度温差*1.163=2966KW 20度设计 就差不多要100P的空气能热泵热水器才能搞定你想用什么机器,2台螺杆????1台也能搞定,带热回收。:lol涡旋机做太大了还是不建议。20P/台正好,整5台。做成模块三联供。就是小故障多点
sshykt
2014年01月22日 12:47:33
29楼
大师,我想说的是:这并不是扯,我的计算是:1000*100或120W(因为是地下室,且格成两层,不需要200W的制冷量,所以用一台85或者130模块),另一台给水池和生活用水,在蓄水池加电辅热!如方便给我一个QQ我发一个系统图,请把当面指导
雨花冷机
2014年01月23日 09:27:05
30楼
你要制冷系统图还是要工程图:lol:lol:lol:lol:lol:lol:lol:lol:lol
sshykt
2014年02月20日 22:38:18
31楼
yjfnymlzgld 发表于 2014-1-23 09:27 你要制冷系统图还是要工程图大师的10度温差是代表什么的?2966KW那是多少匹啊?除去2.5KW得1000多匹了吧!是不是有误啊?
