CAD技巧3
lmh22
lmh22 Lv.12
2004年11月16日 21:10:09
CAD技巧
CAD技巧
983dc28c2b6a5029d4ad.rar
10.8 KB
立即下载
免费打赏
cjkgml
2007年12月05日 18:11:29
22楼
3.【填充无效时之解决办法】
有的时候填充时会填充不出来
除了系统变量需要考虑外
还需要去OP选项里检查一下
OP---------显示-----------应用实体填充(打上勾)
4.【加选无效时之解决办法】
AD正确的设置应该是可以连续选择多个物体
但有的时候,连续选择物体会失效,只能选择最后一次所选中的物体
这时可以如下解决
进入OP(选项)---------选择-----------SHIFT键添加到选择集(把勾去掉)
用SHIFT键添加到选择集“去掉勾”后则加选有效
反之加选无效
★命令:PICKADD 值 :0/1
cjkgml
2007年12月05日 18:21:46
23楼
6.【命令行中的模型,布局不见是的解决办法】
op----选项------显示---------显示布局和模型选项卡(打上勾即可)
7.【CAD技巧】
还在为你做图慢而烦恼吗
还是为你的手指短而够不着回车键而烦脑吗
哦~~~,让我们忘了这一切吧
众所周知,确定键有两个,一个是“回车”另一个则是“空格”
但现在就让我们用右键来代替他们吧
OP选项-----用户系统配置-------绘图区域中使用快捷菜单(打上勾)自定义右键
单击进去------把所有的重复上一个命令打上勾
试下,右键是不是有确定的攻效了
cjkgml
2007年12月05日 18:25:47
24楼
10.【保存的格式】
OP----打开和保存----另存为2000格式
为什么要存2000格式呢
因为CAD版本只向下兼容
这样用2002 2004 2006都可以打开了
方便操作
别在这里在说,你还用R14
那么我会说你太落后了~
11.【如果想下次打印的线型和这次的一样怎么办】
换言之.【如何保存打印列表】
op选项-----打印------添加打印列表
但在这之前,你得自己建立一个属于自己的例表
表告诉我你不会建
12.【如果在标题栏显示路径不全怎么办】
op选项---------打开和保存----------在标题栏中显示完整路径(勾选 )即可
13.【目标捕捉(OSNAP)有用吗】?
答:用处很大。尤其绘制精度要求较高的机械图样时,目标捕捉是精确定点的最佳工具。Autodesk公司对此也是非常重视,每次版本升级,目标捕捉的功能都有很大提高。切忌用光标线直接定点,
srlgs
2007年12月10日 19:52:20
25楼
好东西,真是有用的。
hu.bao
2007年12月12日 01:56:46
26楼
漂亮啊!......
wsma123
2007年12月23日 14:00:05
27楼
天天学习
520lichangqing
2008年01月11日 18:38:14
28楼
不错
wengboqin
2008年01月21日 15:35:07
29楼
好用。。
jessicalaoda
2008年02月20日 10:08:37
30楼
为什么我只能下网页,哭死
我已经登录了呀
fangjing933
2008年02月21日 14:48:53
31楼
真是好东东,太谢谢斑竹了,正是你的无私奉献,才有我们及轮坛的不断成长.
