本帖最后由 csccbjs 于 2013-7-30 20:52 编辑 大家看到的图片,未浇筑砼的部分是温度后浇带。按图纸上的做法:温度后浇带将本层的梁、板、以及剪力墙外墙,隔开,如下图所示是拆模后的样子。我现在产生了一个问题,看到的梁没有任何的支撑。大家仔细的看断开部分的右半部分梁,有竖向构件支撑的了。但是左半部分的梁有近3m长。下面也没有任何的支撑,这样是不是千钧一发,很危险呀?
32楼
诚心来学习的
33楼
受益匪浅,让我以后重视这种拆模的施工顺序
34楼
xtfvq 发表于 2013-8-5 14:47 后浇带两侧的梁,拆了模板后,依然不倒,是因为下部钢筋连通了的,能够起到支撑的作用。我个人认为,后浇带的模应单独支撑(比如后浇带那一跨,模板应单独设计,脚手架与想邻左右跨不连接,或可拆卸),并在该跨下面留设人行通道(设人字撑)。有的工地就是这样做,大多数做不到
35楼
后浇带的模板 支撑室不能拆除的哦
36楼
楼主所发照片采用拆模后回顶的办法,不是很好(因为现在施工进度甲方要求都很快,浇筑砼后隔不到一天就要吊运上一楼层的钢筋和支模钢管/支撑),而且即使是采用这种办法,梁下也会回撑。
最合理的办法是支模时采取以下支模方案保留后浇带模板体系直至后浇带浇筑砼达到拆模龄期:
方案1:采用早拆模板体系将后浇带模板和其他区域模板分离
方案2:如果没有早拆模板体系,可将后浇带和其他区域的模板和方木分离,在分界线的两侧各立自己的普通钢支撑,便可先拆其他区域的模板体系而保留后浇带的模板体系,这样只是增加了钢支撑数量而已。
要注意的是后浇带的模板上要预留垃圾清扫口,因为后浇带凿打施工缝要产生大量的砼渣
37楼
改建的,打掉楼板的时候应该也要支撑着梁。
38楼
甲方施工员 发表于 2013-7-31 13:45 后浇带位置的模板不拆!!!!严禁拆除!!!你这样这两侧的都成悬挑了!!!对的,不能拆除,同结构设计的受力状态不一致会出事的
39楼
这个还是危险的,安全第一啊
40楼
拆模时间
41楼
3m应该问题不大吧~~不过梁的两端可能会有一些高差
