工程存在重大漏洞,为何多年都不能补上?
海马同志
2013年07月25日 16:18:47
Ps转发:工程领域的重大但简单的计费漏洞,为何多年都不能补上? 工程领域,特别是公路、铁路、水利等设计土方量、大体积混凝土等体积计算的行业,存在计费的重大漏洞,为何多年都不能补上? 拿计算土方体积举例。通常各段土方量划分成多个台体,如同下图,台体是上底、下底平行的。比如台体上底面积10平方米、下底面积300平方米,高度20米。 那么该台体体积计算的正确步骤应该如下。通常工程手册的计算部分都会有该计算公式,不难找到,可不是我瞎编的。
1. 上下底面积的乘积的平方根+上底面积+下底面积=P。
2. P*台体高度/3=最终结果。上述例子的准确结果是2432立方米。
如果使用正版土方软件计算,体积结果也是正确的。
但是有个别弱智的助工,直接把平面的梯形面积公式直接套用于立体的台体体积计算:(上底面积+下底面积)*台体高度/2。这种方法算上述例子的结果是3100立方米,给施工方多算了近30%的方量。偏大30%,太吓人了! (楼主:***,我的钱存银行定期都不到6%,还是长长的一年!)
施工方是支持 (上底面积+下底面积)*台体高度/2 这种错误方法的,而千方百计地打击使用正确计算公式的人,且往往成功。
接触工程近十年,除去使用正版土方软件计算,我还没有见过使用台体体积正确公式的例子。但是手算台体体积的情况却常发生。
台体体积计算公式很难吗?一点都不难,平方根都懒得计算,搞什么工程嘛。
近30%的工程款就被无端侵吞了!但是依靠基层的工程人员与其顶头上司、与施工方博弈,是不可能胜出的。
请问国》《U务院有关部门,你们不应该就此做点什么吗?
我感慨是因为这事我去年底遇见了。计算人工挖孔灌注桩的扩大头,是一个圆锥台。施工方的技术员就是上底加下底除2后乘高,我指出他的错,他根本不看我的公式,跳起来反对,说我不懂,说大家从来都是那样算的还会错吗?因为体积小,每个桩只大了一个多立方,我也就懒得同下力气的人去费精神叫真。工人也辛苦啊。
接下来留给大家了,大家自有评论,发表见解,好歹我们做的这行啊,真不是滋味。
免费打赏
韩广岐
2013年07月29日 08:21:52
42楼
懂技术的不能搞管理,搞管理的不会技术,是社会的顽疾
三串王足彩
2013年07月29日 14:37:03
43楼
我以为是什么重大漏洞,这种事情,一不算漏洞,而不算重大。
你可以认为是不合理,但存在即合理。当今社会如此类事情还少吗?
别举例国外事情,不要拿个例反对整体,过了那个年龄了。
cxm120106
2013年07月29日 14:45:29
44楼
:victory::victory::victory:努力
zyb15023265759
2013年07月29日 15:29:31
45楼
工程是最大的利益链条,建筑市场体制很黑暗,体质也不健全。
这些必然会导致滋生腐败,不关注工程质量,不按技术要求措施施工,随心所欲都是为了利益最大化为目的。
fansi123
2013年07月29日 22:13:08
46楼
花的是不是自己的钱吧
fefdfr
2013年07月30日 08:52:59
47楼
anfu545 发表于 2013-7-25 16:20 我能说这种得过且过在工地上太多了吗,不予评论 我感慨是因为这事我去年底遇见了。计算人工挖孔灌注桩的扩大头,是一个圆锥台。施工方的技术员就是上底加下底除2后乘高,我指出他的错,他根本不看我的公式,跳起来反对,说我不懂,说大家从来都是那样算的还会错吗?因为体积小,每个桩只大了一个多立方,我也就懒得同下力气的人去费精神叫真。工人也辛苦啊。
zhxwb2000
2013年08月01日 17:58:48
48楼
:o:o:o:o:o:o:o:o:o
riversss
2013年08月02日 10:57:28
49楼
路过学习学习
