终于把天正建筑7.5与结构7.0合并
jtfiyy
jtfiyy Lv.2
2007年09月11日 23:38:29
终于把天正建筑7.5(070628)与结构7.0(060910)合并步骤:1.首先前提是安装了天正建筑7.5,天正结构7.02.把天正结构6的sys15(或sys16)目录下的acad.rx用记事本打开,拷贝其中的 tch_annotate.arx tch_kerncmd.arx asdehk bslt ddfz ddljd draw gdclsj gjdh gzzc hbjs
步骤:
tch_annotate.arx
tch_kerncmd.arx
asdehk
bslt
ddfz
ddljd
draw
gdclsj
gjdh
gzzc
hbjs
hntzc1
hntzc2
jcsj
jsbg
mads
pfbz
sedit
tbjs
tm
tuku
内容到天正建筑6的sys15(或sys16)目录下acad.rx文件内。
要注意的一点是:其中开头的2行内容
tch_kernal.arx
tch_initstart.arx
跟天正建筑重复 我是直接删除了不影响使用 如果你带着的话启动的时候会出现一个错误,不过也没有关系。
3.打开天正建筑6,把天正结构6的支持目录添加到“支持文件收索路径中去”
打开天正,添加搜索路径(天正结构下的文件夹:sys16、blocks、common、share),关闭后重新打开就可以了
4.把附件中的菜单解压到天正建筑sys文件夹,建议把原文件备份。
5.运行天正建筑,ok。(如果菜单没有改变,用tmnload命令从新载入菜单tch.tmn)
6.安装完成后天正结构的符号会出现乱码,解决方法为,把standard字体样式设置为,SYSZ.shx和SYFS.shx(这两个字体应该在cad的fonts里),然后用standard字体样式表示天正结构文字。然后存为acad.dwt 下次再新建文件的时候它就自动修改了。
大家可以参考这里: http://www.dlzc.org/thread-25033-1-1.html
附件用下面这个
免费打赏
liubin51314
2009年01月19日 22:38:16
22楼
这个是什么意思,请解说,谢谢
liubin51314
2009年01月19日 22:47:21
23楼
解决了,真好用。OK
rzd
2009年02月24日 11:58:47
24楼
非常非常的感谢,一切ok,正常
q.x.gong
2009年03月05日 08:48:40
25楼
怎么添加搜索啊
zyx2129
2009年03月11日 18:16:31
26楼
在CAD2007平台上不可用,只能CAD2006以下平台。
ftthb
2009年03月23日 12:00:12
27楼
在这里跟各位大虾学了好多东西,谢谢啦
凌云鸿
2009年03月26日 11:44:14
28楼
强人真是多啊 哈哈 学习加油中
swq_1202
2009年04月06日 18:02:13
29楼
谢谢楼主,我可找到原因啦,真的感谢你!!!:lol
ziqiyue
2009年07月13日 10:41:20
30楼
我怎么就没合并成,天正结构装进去了,但不能用,郁闷,请教楼主
ziqiyue
2009年07月13日 10:42:39
31楼
原帖由 victormill 于 2008-10-19 13:13 发表
楼主笼统地说sys15(或sys16)文件是不对的。我认为操作者先运行天正7.5和天正结构7.1(或其它,方法类似)看一下命令栏里的显示,如我运行的显示是:加载天正菜单文件: D:\Setup Files\天正结构\SYS17\tch.tmn。于是 ...
我怎么没看懂,什么运行,在哪显示的,请教各位大师
