怎么画楼梯施工图?应该注意哪些?
ww349988897ww
2013年07月17日 16:55:46
本人新手,请教:怎么手画楼梯施工图?画图时应该注意些什么?
免费打赏
che799800876
2013年07月30日 12:03:47
37楼
楼梯是一个特殊的结构构件,作用和功能就不用说了,一定要注意不要碰脑袋的问题。
yangtaozhangyuan
2013年07月31日 11:13:54
38楼
:D:D:D:D:D:D:D
hyq803
2013年07月31日 18:15:58
39楼
我也正在学习画楼梯
hyq803
2013年07月31日 18:16:48
40楼
一直都不知道具体每个构件怎么配筋
qq404257541
2013年11月11日 17:52:22
41楼
楼上的哥们是复读机吧
yuehua36
2013年11月11日 19:21:15
42楼
我目前也是刚开始i画楼梯,刚在设计院上班一周。因为刚来,所以只能画楼梯咯。关键看自己学啊。
楼梯是模板施工图中的一个空洞,我说说我的步骤吧。
1、先从别人那里把建筑图和结构的模板施工图拷过来,然后把建筑图中的梯段拷到模板图中,看看图集,别把梯步放错了;
2、注意延长踏步宽度,删除栏杆线;
3、注意建筑标注中的标高,以及该楼梯是否有平台板;
4、结构建模中没有梯梁,梯柱等,这些如果是框架结构的楼梯有平台板的要注意加上梯柱,还有对转了好几个弯的那种楼梯最好要画下剖面图,看看是否碰头了,净空好像要2100mm还是2200mm的;
5、框架结构的楼梯要注意框架梁上的那个剖断符号,图集中也有,去看看;
6、配筋可以用摩根计算,探索者画图,复杂点的钢筋要把每根拉出来,反正标注清楚,施工单位能看清楚就好,计算的话,先取板厚,1/27,这样。计算就不说了,把计算书看一遍,然后自己算一遍。
7、多看书,多看别人画的楼梯。。就这样。。
飞龙天
2014年07月02日 18:10:16
43楼
yuehua36 发表于 2013-11-11 19:21 我目前也是刚开始i画楼梯,刚在设计院上班一周。因为刚来,所以只能画楼梯咯。关键看自己学啊。楼梯是模板 …做个标记,下次再看看ggg
一万个为什么
2014年07月02日 19:51:58
44楼
我觉得在这边几句话讲了你可能也不理解,建议你直接百度吧
佳林
2015年12月10日 09:39:19
45楼
谢谢各位指点。
qq_1430553214071
2015年12月10日 09:57:55
46楼
hha.我来了
