普及贴:电工必备----最基础的也是最容易犯错的地方~
fionatao
fionatao Lv.4
2013年07月16日 17:13:13
本帖最后由 fionatao 于 2013-7-17 11:09 编辑 最基础的东西也是最容易出错的地方~下面我对电线(导线)连接方法,进行了详细的整理!分享给最需要他们的电工师傅们~~一、导线与导线的连接二、线头与接线桩的连接单股铜芯导线的直线连接①先将两导线芯线线头成X形相交。②互相绞合2~3圈后扳直两线头。③将每个线头在另一芯线上紧贴并绕6圈,用钢丝钳切去余下的芯线,并钳平芯线末端。
一、导线与导线的连接
二、线头与接线桩的连接
单股铜芯导线的直线连接
①先将两导线芯线线头成X形相交。
②互相绞合2~3圈后扳直两线头。
单股铜芯导线的T字形连接
①将支路芯线的线头与干线芯线十字相交,在支路芯线根部留出5mm,然后顺时针方向缠绕6~8圈后,用钢丝钳切去余下的芯线,并钳平芯线末端。
②小截面的芯线可以不打结。
双股线的对接
将两根双芯线线头剖削成图示中的形式。连接时,将两根待连接的线头中颜色一致的芯线按小截面直线连接方式连接。用相同的方法将另一颜色的芯线连接在一起。
多股铜芯导线的直线连接
以7股铜芯线为例说明多股铜芯导线的直线连接方法
①先将剥去绝缘层的芯线头散开并拉直,再把靠近绝缘层1/3线段的芯线绞紧,然后把余下的2/3芯线头按图示分散成伞状,并将每根芯线拉直。
②把两伞骨状线端隔根对叉,必须相对插到底。
③捏平叉入后的两侧所有芯线,并应理直每股芯线和使每股芯线的间隔均匀;同时用钢丝钳钳紧叉口处消除空隙。
④先在一端把邻近两股芯线在距叉口中线约3根单股芯线直径宽度处折起,并形成90°。
⑤接着把这两股芯线按顺时针方向紧缠2圈后,再折回90° 并平卧在折起前的轴线位置上。
⑥接着把处于紧挨平卧前邻近的2根芯线折成90° ,并按步骤⑤ 方法加工。
⑦把余下的3根芯线按步骤⑤ 方法缠绕至第2圈时,把前4根芯线在根部分别切断,并钳平;接着把3根芯线缠足3圈,然后剪去余端,钳平切口不留毛刺。
⑧另一侧按步骤④~⑦方法进行加工。
多股铜芯导线的T字形连接
以7股铜芯线为例说明多股铜芯导线的T字形连接方法
①将分支芯线散开并拉直,再把紧靠绝缘层1/8线段的芯线绞紧,把剩余7/8的芯线分成两组,一组4根,另一组3根,排齐。用旋凿把干线的芯线撬开分为两组,再把支线中4根芯线的一组插入干线芯线中间,而把3根芯线的一组放在干线芯线的前面。
②把3根线芯的一组在干线右边按顺时针方向紧紧缠绕3~4圈,并钳平线端;把4根芯线的一组在干线的左边按逆时针方向缠绕4~5圈。
③钳平线端。
⑧另一侧按步骤④~⑦方法进行加工。
多股铜芯导线的T字形连接
③钳平线端。
不等径铜导线的对接
把细导线线头在粗导线线头上紧密缠绕5~6圈,弯折粗线头端部,使它压在缠绕层上,再把细线头缠绕3~4圈,剪去余端,钳平切口。
单股线与多股线的T字分支连接
①在离多股线的左端绝缘层口3~5mm处的芯线上,用螺丝刀把多股芯线分成较均匀的两组(如7股线的芯线3、4分)。
②把单股芯线插入多股芯线的两组芯线中间,但单股芯线不可插到底,应使绝缘层切口离多股芯线约3mm的距离。接着用钢丝钳把多股芯线的插缝钳平钳紧。
③把单股芯线按顺时针方向紧缠在多股芯线上,应使圈圈紧挨密排,绕足10圈;然后切断余端,钳平切口毛刺。
软线与单股硬导线的连接
先将软线拧成单股导线,再在单股硬导线上缠绕7~8圈,最后将单股硬导线向后弯曲,以防止绑脱落。
铝芯导线用压接管压接
①接线前,先选好合适的压接管,清除线头表面和压接管内辟上的氧化层和污物,涂上中性凡士林。
②将两根线头相对插入并穿出压接管,使两线端各自伸出压接管25~30mm。
③用压接钳压接。
④如果压接钢芯铝绞线,则应在两根芯线之间垫上一层铝质垫片。压接钳在压接管上的压坑数目,室内线头通常为4个,室外通常为6个。
铝芯导线用沟线夹螺栓压接
连接前,先用钢丝刷除去导线线头和沟线夹线槽内壁上的氧化层和污物,涂上凡士林锌膏粉(或中性凡士林),然后将导线线卡入线槽,旋紧螺栓,使沟线夹紧紧夹住线头而完成连接。为防止螺栓松动,压紧螺栓上应套以弹簧垫圈。
单股芯线与针孔接线桩的连接
连接时,最好按要求的长度将线头折成双股并排插入针孔,使压接螺钉顶紧在双股芯线的中间.如果线头较粗,双股芯线插不进针孔,也可将单股芯线直接插入,但芯线在插入针孔前,应朝着针孔上方稍微弯曲,以免压紧螺钉稍有松动线头就脱出。
单股芯线与平压式接线桩的连接
先将线头弯成压接圈(俗称羊眼圈),再用螺钉压紧。弯制方法如下:①离绝缘层根部约3mm处向外侧折角。②按略大于螺钉直径弯曲圆弧。③剪去芯线余端。④修正圆圈成圆形。
多股芯线与针孔接线桩的连接
连接时,先用钢丝钳将多股芯线进一步绞紧,以保证压接螺钉顶压时不致松散。如果针孔过大,则可选一根直径大小相宜的导线作为绑扎线,在已绞紧的线头上紧紧地缠绕一层,使线头大小与针孔匹配后再进行压接。如果线头过大,插不进针孔,则可将线头散开,适量剪去中间几股,然后将线头绞紧就可进行压接。
多股芯线与平压式接线桩的连接
①先弯制压接圈,把离绝缘层根部约1/2处的芯线重新绞紧,越紧越好。
②绞紧部分的芯线,在离绝缘层根部1/3处向左外折角,然后弯曲圆弧。
③当圆弧弯曲得将成圆圈(剩下1/4)时,应将余下的芯线向右外折角,然后使其成圆形,捏平余下线端,使两端芯线平行。
免费打赏
ceczt
2013年07月19日 08:56:32
32楼
解绍的很详细,很实用规范,接头接触好了,起到平稳电流,稳定电气工作,不可小看,楼主辛苦了!
老盖
2013年07月19日 09:08:05
33楼
不错,如果把错误的放在一起对比就更好了
lqllqllr
2013年07月19日 09:28:42
34楼
好东西,分享学习了
ssqqugamd
2013年07月19日 17:44:44
35楼
老电工都学过-----”电工做法“这本书,现在很难弄到。里面基本内容:内外线单股多股的接头、绑瓷瓶、铁管明敷设、线槽明敷设、灯具配电箱管线卡子在水泥墙的固定方法、电动机各种照明灯和开关的原理结线、接木电杆做横担打拉线、电气安全知识等等。
ndc415
2013年07月19日 20:23:32
36楼
谢谢楼主分享的好东西。
yuanyuandede
2013年07月19日 22:47:56
37楼
学习完毕,支持咯
xjksjcsjy
2013年07月19日 23:25:38
38楼
好东西谢谢分享
kjf406
2013年07月20日 00:31:41
39楼
谢谢楼主分享!!!!好东西啊
gjx6581
2013年07月20日 09:48:23
40楼
必须得!学学!
lg510722
2013年07月20日 11:01:27
41楼
学习了,不错的东西:)
