园林水景如何营造自然水景系统,保持清澈见底?
坏人的坏
2013年07月16日 16:15:01
水景是令人赏心悦目的,一旦水景管理不善,就会大煞风景,再美好的景观也会因水景的污染无人问津。水景污染有人为原因也有一些特殊的因素,如何让一潭静水清澈见底呢,这是一个技术问题。给大家分享如何营造自然水景系统资料。1. 水景可能产生的问题 水景设计需要用许多心思。但水景的应用,若无法好好设计和治理,即会变成混水和污水,也可能对景观本身或水景楼盘产生极为不利的影响。对于水景楼盘而言,即使销售一空,将来物业管理也会产生诸多问题,后患无穷。最近,业主为水景污染、发黑发臭,与原来开发商楼书中效果图和承诺相去甚远等原因,与开发商打官司不断。政府有关部门也准备出台相应规定,要求开发商设计水景的同时,一定要做好水景的设计和治理工作。
1. 水景可能产生的问题
由于一般景观水体(如人工湖、人工池塘等)没有按自然水理设计,大多是一个基本封闭的系统,几无自净能力,且其内部组构不合理,加上外来物质输入,随着时间的推移必将产生富营养化,最终使得水体变得浑浊不堪,后果严重者甚至会导致水体发黑、变臭,严重影响景观水体的美观。所以,大多景观水体已完全没有自然中的那种美丽生动的景观。
如果居住小区内的水体及河道受到不同程度的污染,不但起不到改善小区自然环境的功能,反而会对周围的环境造成一定的不利影响,甚至会影响附近居民的正常生活。因此,如何保证小区内封闭水体的清洁、无污染已成为人们关心和头痛的话题。
如今,污染了的水景随处可见触目惊心,而至清至纯至美的水景几已无从寻觅。
图1 变质的水景组图(实景)
2. 国内外水景污染治理研究概况
水景治理其实是一个世界性的难题,近些年来,因经济的快速发展,导致我国水景富营养化呈现迅猛发展的趋势。研究水景富营养化的发生机制与控制对策,可为水景的整治提供理论基础依据,也是我国基础研究领域亟待解决的重大科学问题。对于水景的治理研究,美国、澳大利亚、日本、加拿大、法国、德国等多个国家开展了不同规模水景的治理研究。
澳大利亚在1991-1993年,新南威尔士州全州共发生162次水华(水体富营养化造成藻类大面积繁殖的现象),其中84次对水景造成不良影响,尤其是1991年底在达令河系发生世界上有记录以来最大规模的蓝绿藻水体,绵延1000公里以上,包括首都堪培拉的griffin湖等均存在水体污染和景观效果不佳等问题。为此,澳大利亚采取了一系列治理措施:
①减少进入水体营养物的数量,加强水污染防治和管理对策的研究,主要有:a.控制城市和农村点源污染的工程和管理措施有:提高污水处理水平(排水系统清、污分流,改扩建以提高现有污水厂除氮、磷效率及扩大处理规模);鼓励使用无磷或低磷洗涤剂;污水(经处理)灌溉;生活污水和河水的除磷处理;污水停留(氧化)池的改造等;b.控制面源污染的对策:保护流域内植被;城区多种草植树,帮助滤去地表径流污染物;c.营养物污染管理规划,确定水体营养物的环境负荷和减少营养物排放量方案;d.建立流域污染控制示范工程。
②水华的控制和管理对策:a.对水量进行调节和分配;b.其他物理措施:水库管理,采用机械搅动和曝气破坏水体分层,增加水体流动性;d.生物措施:科学家在研究大量吸收水中氮和磷的物质,从而抑制了其他藻的生长,达到治藻的目的。
在日本,对水景的治理也作了大量的研究。上世纪五六十年代日本经济高速发展,污水排入水体,导致水景富营养化严重,当地政府经多年努力,逐步使水质得到改善,他们的做法主要是通过研究、立法、宣教、规划、资金补助、改造制水设备等措施。
日本对污染源防治对策有:第一、工业废水,主要以1979年10月制订的《富营养化防治条例》为依据,企、事业单位向公共水域排放的废水中氮、磷的含量,必须遵守并填写责任书。若废水不符合排放标准,可以下达禁令;第二、生活污水,提出三项保证措施:①健全下水道等设施,推广粪便和生活污水合并处理的方法。这种处理方法与粪便单独处理、生活污水直接排放的方法相比,其排放的BOD量可降低8倍。②着力减少生活污水中的污染物质。③建设清洁美丽的人工小溪。第三、农业污水,主要依据水质污染防治及滋贺县制订的条例对畜牧业、水产业、农业施肥方式及田间管理制定了具体的措施。
目前世界上越来越多的国家已经开始认识到了水景的治理的重要性及其价值。在我国近年来也做了不少工作。今年5月,建设部在江苏省扬州市召开“城市水景观建设和水环境治理国际研讨会,就水景观建设和水环境治理问题进行了专题研讨。研讨的主题尤其注重水景观水质改善和安全保障、再生水利用与生态景观的结合等。
近年来我国水景的污染是个普遍性问题,几乎所有的城市水景大多是几无自净能力的封闭系统,受到不同程度的外来物质输入,随着时间的推移必将产生富营养化,最终水体变得浑浊不堪,后果严重者甚至会导致水体发黑、变臭,影响景观水体的美观,所以那种自然美丽生动的水景几乎绝迹。
在我国,景观水体目前常用传统工业用机械过滤水处理系统来处理,采用这种水处理方法,工艺流程基本上采用初沉+絮凝沉淀+过滤+消毒,要保持一定的水质(一般只能达到地表水环境质量IV-V类水质标准),需要处理的水量很大,加上占用不少土地、药剂添加、电费、设备维修、设备损耗、过滤池清扫、人工管理等,每年维护的费用相当高昂。
3. 水景的根本解决方法—nars自然水景系统
3.1 原理----师法造化,综合治理
事实上,自然界是一个十分复杂的系统。要营造这样一个长期清澈、自然的水体景观,较为科学的方法应采用综合设计和治理的办法-----即nars(natural aquascape restoration system)自然水景系统。运用nars自然水景系统,可营造出清澈美丽生动的自然水景。
水体是一个十分复杂的系统。许多因素相互作用,可能一个因素就可以将水体污染,而治理绝不是单一方法即可,因为一个因素会使得许多因素随之而变。就我们掌握的资料来看,事实上目前无法找到一种单一方法治理好水景的技术。nars水景系统是综合了各种方法的一种综合设计和治理技术。
以我们在上海建造的10000平方米的nars水景为例,它采用多种方法来加以设计和治理,并收集天然降雨,结合景观设计,动静相宜,建成一个建立具观赏性和参与性为一体的水体景观。并可与其它绿化工程相映衬,一为陆地植被景观、一为自然水生景观,比一般陆地绿地的单调景观要复杂、优美得多。
近年来我们为国内众多知名楼盘和景观水体设计和营造了nars自然水景系统,也证明了该系统的可行性。
3.2 实例:绿城春江花月小区水景的设计、施工和治理
绿城·春江花月,在绿城房产几个春秋的深思熟虑后,建筑的一个水景楼盘。当水景住宅、亲水住宅越来越成为现代都市人的一种追求和梦想的时候,园区里的水景是否能保持长期的清澈美丽,成为决定楼盘品质的重要因素之一,关乎业主未来的生活。为此,绿城?春江花月特意运用了nars水景处理系统,仿佛就是为了创造这个辉煌的这个有着"钱塘江时代"的楼盘!
绿城·春江花月位于杭州城南复兴地区的沿江地带,南临钱塘江畔之江路,北靠钱江路,东依姚江路,西邻飞云江路和凤凰广场。区域内地形开阔,临江傍山,自然环境得天独厚。绿城?春江花月总建筑面积约48万平方米,共33幢11至28层小高层、高层景观公寓,分三期开发。属于高档小区,水体面积共约1万m2。
设计中溪流是提取了山水园林中溪涧景色的精华,再现于城市园林之中,居住区里的溪涧是回归自然的真实写照。小径曲折多次,溪水忽隐忽明,因落差而造成的流水声音,丁冬做响,人达到了仿佛亲临自然的境界。水体较窄处做溪流处理,有很好的效果。
利用地形高差和砌石形成的小型人工瀑布,借以改善小区的景观。瀑布跌落有很多形式,日本有关园林营造的书《作庭记》把瀑布分为“向落、片落、传落、离落、棱落、丝落、左右落、横落”等十种形式。不同的形式表达不同的感情。人在瀑布前,不仅希望欣赏到优美的落水形象,而且还喜欢听落水的声音。同时也增加了水的充痒量。
水体的驳岸我们要处理成生态水岸,岸在英文中与银行是同一个单词bank,事实,对很多水生的动植物是靠岸来维持的,岸是很多水生动植物的赖以生存的“银行”。比如两栖类的青蛙,它在岸上打洞做窝,如果把岸做成水泥硬质的驳坎,就等于端了它的老巢,哪里还有它生存的空间呢?驳坎是目前在水景设计中最大的败笔,它彻底破坏了水岸的生态功能,消灭了亲水性,同时使水质受到严重影响。
水生动物、植物:通过养种些水生动植物(如鱼虾、水鸟、水草等),可营造出生动美丽的水岸、水面、水中、水底景观。比如我们在岸边种一些喜水性的植物,柳树、水杨、白杨、揍树,以及芦苇、菖莆等,既保持了自然状态,又可达到稳定河岸的目的;挺水的植物如荷花、千屈菜,浮于水面的水葫卢、浮萍,水底可以有一些沉水的植物。也就是说,从陆地到水岸线一直到水中,我们可以把景观一直延伸到水底。
也有的水景,受到严重的污染后,在进行nars改造和治理的,如下面的楼盘是nars水景治理前后的对比图(图7-10)。这里以一个nars水景改造为例,具体步骤及其景观效果大致如下:
水清问题:运用nars自然水景系统设计和治理底质和水质,能使水体清澈自然,是为治本;
水美问题:为体现观赏性,通过养种些水生动植物(如鱼虾、水草等),可营造出生动美丽的水岸、水面、水中、水底景观,是为治标;
维护问题:nars自然水景可以保持长期稳定,清澈美丽,日常维护成本低廉。
治理前
治理后
4. 与传统方案的成本和美观比较
景观水体目前常用传统工业用膜过滤水处理系统来处理,采用这种水处理方法,要保持一定的水质需要的处理水量很大,加上药剂添加、电费、设备维修、设备损耗、过滤池清扫、人工管理等,每年费用相当高昂。
传统过滤方式的关键问题可能还不单纯是费用问题,主要是技术上的不可行。因为目前这样的方式一般用在工业或民用水处理上,并不能真正解决景观水体的处理(其实解决不了,因为一部分水体处理完毕后又汇流到整个污染的水体中;另一解决不可了的问题是水体藻类的繁殖速度可达数十小时翻倍,设备处理的水量很难承受。这就是为什么目前几乎所有的水景大多污染严重,景观不美的根本原因)。即使能解决水清问题,由于其处理过程中添加的化学药剂,而使得一般水生景观植物无法生长,也就根本无法达到房地产开发商希望的生动美丽的景观效果。就我们掌握得资料看,目前为止尚无成功的案例。
另一种方法是化学处理方式,由于其处理过程中添加的化学药剂,而使得一般水生景观植物无法生长,也无法达到房地产开发商希望的生动美丽的景观效果(此方法一般用在游泳池的水处理上)。
水景的美感关键在于维护,治理只能解决一时问题,却不是长久之计,大家有什么好的水景维护方法,欢迎跟帖分享。
免费打赏
xxydez
2013年07月25日 09:49:11
12楼
sprfish 发表于 2013-7-18 16:36 太有用了,转到QQ空间去了(注明转载出处的),谢谢楼主啊,辛苦了怎么能快速转到qq空间啊
大道无形
2013年08月09日 11:41:38
13楼
chieeo 发表于 2013-7-19 16:25 感觉忽悠成分很大啊,概念说的是挺好,具体跟传统净水方式有什么不同一直没说清楚。搜了一下这个概念的, …感觉你说得中肯点。赞个。
yes460108745
2013年08月10日 09:09:27
14楼
阿拉梅
2013年08月10日 12:17:03
15楼
小细节很具体,学习了
eva57
2013年08月12日 11:42:00
16楼
所以这个nars系统是个什么样的系统?
jnbizhuo
2013年08月13日 10:39:20
17楼
能有个详细案例讲解治理过程就好了
tumuwqd1990
2013年08月30日 14:34:47
18楼
谢谢,学习了
灰灰不灰
2013年08月30日 21:44:11
19楼
很专业,很不错!~小伙子你很有前途!~加油啊!~
qqchen_789
2013年08月30日 21:48:04
20楼
讲好讲,实施难,维护难
xuewuhen1
2013年08月31日 11:06:30
21楼
看起来效果还不错,还好我们目前做的水景基本不会出现污染严重的问题,问清哪得清如许,为有源头活水来
