吊顶 常见的吊顶材料有:纸面石膏板、装饰石膏板、塑料扣板、木质三合板、铝扣板和塑料有机透光板。 其主要作用是: 1、隔热、降温。 2、掩饰原顶棚各种缺陷。 3、为了取得装饰效果和烘托气氛。 4、卫生间、厨房防止蒸汽侵袭顶棚,隐蔽上下水管。 PVC吊顶 PVC吊顶是以聚氯乙稀为原理,经挤压成型组装成框架再配以玻璃而制成。它具有轻、耐磨、耐老化、隔热、隔声性能好,保温防潮、防虫蛛、防火。主要适应于厨房、卫生间。
其主要作用是:
1、隔热、降温。
2、掩饰原顶棚各种缺陷。
3、为了取得装饰效果和烘托气氛。
PVC吊顶
石膏板吊顶
防潮石膏板适用于卫生间、厨房的吊顶。
吸声石膏装饰板具有很强的防噪音功能。
复合型石膏板即有保温、隔热作用,又有装饰作用。
纸面石膏板适用于卧室、客厅的吊顶。
1、 地面材料:实木地板、复合型地板、地毯、大理石、PVC地面砖、地砖、花岗岩。
2、 墙面材料:涂料、墙纸、板材类。
3、 厨房操作台:大理石、瓷砖和不锈钢材料。
4、 门窗材料:铝合金、木料、塑钢材料。
5、 装饰线:木线条、石膏线条、塑料线条。
(大理石一般用于入口玄关及客厅,卧室等公用区域)
板材常见的有防火石膏板、三夹板(3毫米厚)、五夹板(5毫米厚)、九夹板(9毫米厚)、复合板(20毫米厚)、宝丽板(3毫米厚)。
石材以大理石、花岗岩为主,其厚度为15-20毫米。
地砖、墙砖可分为六种:
1、釉面砖:表面光滑、有光泽,花色繁多。
2、玻璃砖:防滑无釉。
3、抛面砖:表面光滑、有光泽。
4、防滑砖:暗红色带格子。
5、马赛克。
6、墙面砖:白色带浅花。
金属材料
1、钢材主要为角钢、圆条、扁铁、扁管、方管适用于防盗门窗的制作和栏杆、铁花造型。
2、铝材主要为扣板、宽度为100毫米,表面为烤漆处理,颜色分红、黄、蓝、绿、白等。
3、铝合金主要分银白、茶色、彩色铝合金。铝合金扣板宽度110毫米。
4、塑料扣板宽度为160毫米、180毫米、200毫米。
5、石膏线分为平线、角线。平线宽度为5厘米左右。角线一般用于墙角和吊顶级差。
常用装修材料用量计算方法
实木地板
常见规格有900*90*18mm,750*90*18mm,600*90*18mm
粗略的计算方法:房间面积÷地板面积*1.08=使用地板块数
精确的计算方法:(房间长度÷地板长度)*(房间宽度÷地板宽度)=使用地板块数
以长5m,宽3m的房间,选用900*90*18mm规格地板为例:
房间长5m÷板长0.9m=6块 房间宽3m÷板宽0.09m=34块
长6块*宽34块=用板总量204块 实木地板铺装中通常要有5%-8%的损耗
复合地板
粗略的计算方法:
房间面积÷0.228*1.05=地板块数
以长5m,宽3m的房间为例:
房间长5m÷板长1.2m=5块
房间宽3m÷板宽0.19m=16块
长5块*宽16块=用板总量80块
说明:复合木地板在铺装中常会有3%-5%的损耗,如果以面积来计算,千万不要忽视这部分用量。 它通常采用软性地板垫以增加弹性,减少噪音,其用量与地板面积大致相同。
涂料乳胶漆
涂料乳胶漆的包装基本分为5升和15升两种规格。
以家庭中常用的5升容量为例,5升的理论涂刷面积为两遍35平方米。
粗略的计算方法: 地面面积*2.5÷35=使用桶数
精确计算方法:(长+宽)*2*房高=墙面面积 长*宽=顶面面积
(墙面面积+顶面面积-门窗面积)÷35=使用桶数
以长5m,宽3m,高2.6m的房间为例,室内的墙,顶涂刷面积计算如下:
墙面面积:(5m+3m)*2*2.6m=41.6平方米
顶面面积:(5m*3m)=15平方米
涂料量:(41.6+15)÷35平方米=1.4桶
说明:以上只是理论涂刷量,因在施工过程中涂料要加入适量清水,所以以上用量只是最低涂刷量。
地面石材
地面石材耗量与瓷砖大致相同,只是地面砂浆层稍厚。在核算时,考虑到切截损耗,搬运损耗,可加上1.2%左右的损耗量。铺地面石材时,每平方米所需的水泥和砂要根据原地面的情况来定。通常在地面铺15毫米厚水泥砂浆层,其每平方米需普通水泥15kg,中砂0.05立方米。
地砖
常见地砖规格有600*600mm、500*500mm、400*400mm、300*300mm。
粗略的计算方法: 房间面积÷地砖面积*1.1=用砖数量
精确的计算方法: (房间长度÷砖长)*(房间宽度÷砖宽)=用砖数量
以长3.6m、宽3.3m的房间,采用300*300mm规格的地砖为例:
房间长3.6m÷砖长0.3m=12块
房间宽3.3m÷砖宽0.3m=11块
长12块*宽11块=用砖总量132块
说明:地面地砖在核算时,考虑到切截损耗,搬运损耗,可加上3%左右的损耗量。铺地面地砖时,每平方米所需的水泥和砂要根据原地面的情况来定。通常在地面铺水泥砂浆层,其每平方米需普通水泥12.5kg,中砂34公斤。
墙面砖
对于复杂墙面和造形墙面,应按展开面积来计算。每种规格的总面积计算出后,再分别除以规格尺寸,即可得各种规格板材的数量(单位是块)。最后加上1.2%左右的损耗量。
瓷砖的品种规格有很多,在核算时,应先从施工图中查出各种品种规格瓷片的饰面位置,再计算各个位置上的瓷片面积。然后将各处相同品种规格的瓷片面积相加,即可得各种瓷片的总面积,最后加上3%左右的损耗量。
一般墙面用普通工艺镶贴各种瓷片,每平方米需普通水泥11kg、中砂33kg、石灰膏2kg。柱面上用普通工艺镶贴各种瓷片需普通水泥13kg、中砂27kg、在灰膏3kg。
墙面镶贴瓷片时,水泥中常加入107胶。用这种方法镶贴墙面,每平方米需普通水泥12kg、中砂13kg、107胶水0.4kg。如用这种方法镶贴柱面,每平方米需普通水泥14kg、中砂15kg、107胶水0.4kg。
说明:镶贴后需要擦缝处理的白水泥,每平方米瓷片约需0.5kg左右。擦洗瓷片面用的棉维丝用量为每100平方米1公斤左右。
墙纸
常见墙纸规格为每卷长10m,宽0.53m。
粗略计算方法: 地面面积*3=墙纸的总面积÷(0.53*10)=墙纸的卷数
精确的计算方法:墙纸总长度÷房间实际高度=使用的分量数÷使用单位的分量数=使用墙纸的卷数
因为墙纸规格固定,因此在计算它的用量时,要注意墙纸的实际使用长度,通常要以房间的实际高度减去踢角板以及顶线的高度。
另外房间的门,窗面积也要在使用的分量数中减去。
这种计算方法适用于素色或细碎花的墙纸。墙纸的拼贴中要考虑对花,图案越大,损耗越大,因此要比实际用量多买10%左右。
窗帘
普通窗帘多为平开帘,计算窗帘用料前,首先要根据窗户的规格来确定成品窗帘的大小。
成品帘要盖住窗框左右各0.15m,并且打两倍褶。
安装时窗帘要离地面1-2cm。
计算方法:(窗宽+0.15*2)*2=成品帘宽度÷布宽*窗帘高=窗帘所需布料
窗帘帘头计算方法:帘头宽*3倍褶÷1.50m布宽=幅数
(帘头高度+免边)=所需布数米数
假如窗帘帘头如宽1.92m*0.48m
用料米数为1.92m*3倍÷1.50m=3.84,即4幅布
4*(0.48+0.2m)=2.72m
木线条
木线条的主材料即为木线条本身。核算时将各个面上木线条按品种规格分别计算。所谓按品种规格计算,即把木线条分为压角线、压边线和装饰线三类,其中又为分角线、半圆线、指甲线、凹凸线、波纹线等品种,每个品种又可能有不同的尺寸。计算时就是将相同品种和规格的木线条相加,再加上损耗量。一般对线条宽10~·25mm的小规格木线条,其损耗量为5~8%;宽度为25~60mm的大规格木线条,其损耗量为3~5%。对一些较大规格的圆弧木线条,因为需要定做或特别加工,所以一般都需单项列出其半径尺寸和数量。
木线条的辅助材料是钉和胶。如用钉松来固定,每100m木线条需0.5盒,小规格木线条通常用20mm的钉枪钉。如用普通铁钉(俗称1寸圆钉),每100m需0.3kg左右。木线条的粘贴用胶,一般为白乳胶、309胶、立时得等。每100m木线条需用量为0.4~0
