污泥采用的是污水处理厂脱水后污泥,无机杂质多,污泥活性差,SV值不到10%,已经培养了5天,现在正在清水调试阶段
12楼
调试初期的泡沫多,与水质有关,污泥浓度偏低,培养时间就会很长,清水调试培养要混入30%左右的源污水,补充营养,然后闷曝,控制溶解氧不要过高,DO过高污泥细碎发白易解体不利于菌胶团的形成。建议接种量不要太少,否则时间一长活性菌培养不出来。造成泡沫的原因之一,污泥活性不好处于停滞期,分泌大量粘性液体,易形成发粘的泡沫,喷淋和加消泡剂能短期缓解,但不是根本解决办法,这些都是表面现象,按好氧培养的流程规范操作应该问题不大,祝好运。
13楼
飞扬水伯爵 发表于 2013-7-31 09:36 调试初期的泡沫多,与水质有关,污泥浓度偏低,培养时间就会很长,清水调试培养要混入30%左右的源污水,补充 …楼上很专业啊,希望能向你多多学习啊
14楼
应该说活性污泥浓度低,应增加回流,适当减少曝气
15楼
:lol回流比较好
16楼
曝气量过大 曝气时间不当 溶解氧不足 搅拌不匀 污泥厌氧 泡沫多的原因基本这几个 自己对着查看
17楼
加大回流 减少污水进入
18楼
可以适量加一些废机油,提高一下表面张力,7~10天后就没问题了
19楼
好帖必须顶一个!!!!!!!!!!!!!
20楼
谢谢分享,非常实用
21楼
这个没什么问题,再闷几天情况会好转的,我之前调过一个也有这情况
