1、如图,这种在线式的UPS可不可以安装于配电箱里,挂墙能行吗?还是单独把UPS甩在外面,进出UPS的线路和空开放在配电箱里?2、这种在线式的UPS,可以满足视频监控系统”宜在末端切换“的要求吗?切换时间规范要求太高了,没办法只好用在线式的UPS!
22楼
UPS与配电箱怎么连接?
23楼
无非是箱体强度、散热、检修的关系。不一定不能放到箱子里,不过这箱子就不能叫配电箱了,
可以参照一下交直流屏是怎么做的。
24楼
如果放在外面,配电箱系统图怎么做?
26楼
谁有国标图集这种做法的图纸?
27楼
谁有国标图集的这种做法的图纸?
28楼
要看你UPS是多大容量的,容量大体积大呀
29楼
可放也可不放,没有什么后果的,只要成套的配电箱和UPS 产品都合格,都可以组装在一起。这个规范里没有这个要求,如果是当地供电局限制的话,那只能听供电局要求怎么装怎么装,这个问题不存在。省钱就装配电箱里。不省就独立分开
30楼
我以前做手术室配电 百级手术室需要配置在线式UPS(原理就和你笔记本上的蓄电池一样一样的),设计时都在手术室专用配电箱内(10kVA)。
仅供参考。。
31楼
谢谢大家!
谁有26#楼那种国标图集的系统图?
32楼
UPS放外面好些吧,散热呀什么的,而且它本身也有一定重量和体积。不用做末端切换啊,规范也只是说宜而已,不做末端切换直接从里面出也照样满足使用要求
