家装电路布线小知识
lardice
lardice Lv.12
2013年06月07日 19:45:34
1、 应该等到PVC管安装好后,再统一穿电线。现在工人都是边穿电线边接管,很难保证以后电线可以顺利的更换。 2、 同一回路电线应穿入同一根管内,但管内总根数不应超过4根。 管内导线的总截面积不应超过管内径截面积的40%。 3、 穿入配管导线的接头应设在接线盒内,线头要留有余量150毫米。 4、 接线应该是先进行涮锡,然后再用胶布缠绕7圈,绝缘带包缠应均匀紧密。 5、 管内穿线应分色。火线红色,零线兰色或黑色,接地线为黄相间双色线。
6、 面向插座,上零下火或左零右火,接地为2.5平方的双色软线。
7、 连接开关、螺口灯具时,应该相线先接开关。
8、 有的装修公司不穿地线(用4分管,地线根本穿不进去),绝对危险。
对于金属外壳的电器来讲,一旦漏电,谁碰到谁就是地线。
9、 电暖器安装不得使用普通插座,不得直接装在可燃构件上。
10、卫生间插座安装防溅盒。
11、在走线的位置作出标记。开槽埋线后,封墙前,拍照片留证(特别是厨卫)。
完工后给出完整电路图,方便日后维修
免费打赏
kuangweilong5388
2013年07月17日 15:40:33
12楼
i很不错哦啊
yzq27630
2013年07月26日 10:28:27
13楼
学习了,谢谢
zjlz6757
2013年07月28日 23:51:38
14楼
这是经验贴呀,长见识了,谢谢
liwei1108
2013年08月01日 09:11:29
15楼
嗯 好东西!!
j197406040015
2013年09月07日 12:10:59
16楼
谢谢楼主无私奉献
qq6889580
2013年09月16日 20:58:56
17楼
辛苦了!好好学习呀!
xhf_010
2013年10月12日 06:30:49
19楼
谢谢楼主,好的经验。。。。。。。。。。
wuh1979
2013年10月31日 13:26:14
20楼
好贴孑,实用性强
hengxin87
2013年11月01日 08:06:06
21楼
其实如果能配图的话会更好
xkx870928
2013年11月02日 17:00:31
22楼
好建议 顶一个
