做水处理时,你受过伤吗?
wushuichuli88
2013年05月30日 14:49:01
来自于水处理
网上看到的,收集了一下,安全无小事,希望大家注意安全啊:lol 1.某次调试,什么水记不清了,反正一早过去情况急转直下,和操作工拎着一桶浓硫酸赶紧上去,结果他走上前面,我走后面,桶的底部撞到阶梯上,一大股浓硫酸喷涌而出,直奔我而来。说时迟那时快,我对操作工大喊:“提住!”然后松开右手(提桶的手),左手顺着栏杆将身子向下倒,结果硫酸泼到T恤上,险些就破相了,然后扯着T恤,找来剪刀顺着袖口把T恤剪开,换上一件工作服。太险了,现在想来还很后怕。
  2、记得10多年前帮忙去污水处理现场调试,发现某泵阀堵塞,于是切断电源,“排空”管道,拆卸泵阀。由于管道内残留废水,结果劈头盖脑地“被”废水洗了个澡。虽然厂方有淋浴设施,但公交车司机还是拒绝我上车,只好打车回家。
  3、刚毕业滴时候,去第一个调试现场,因为粗心,PAM加药装置冒了,满地都是,赶紧冲过去关水,结果摔了个平沙落雁式!以后对此物格外小心。
  4、冬季户外工作,走到一排水口处,正好工人正在调溢流。。水管突然呼呼的排起污泥来了,我来不及躲闪,全身都是又黑又臭的污泥,天气还很冷,脏的要死。回头大骂了开水管的工人一顿。。
 5、我们的电控箱从低压电线杆上接下来的,但由于电工师傅粗心,结果电线破皮了!只要到雨天,我们的电控箱里就从总开关那滴水,开始没有找到原因,结果两级的开关烧了几个。因为接线是往地下绕了一下再上来的,所以一般不会考虑沿着电线而漏水下来,有个雨天,我在操作间,看了下控制间的房顶并没有漏水,所以上次出现的情况以为仅仅是天气潮湿造成的,于是我开启总闸,开了曝气机就去好氧池看下情况,外面雨越下越大,大概半个小时候,只听见砰的一声,所有机器都停了,我赶紧进去看,结果电柜上中间一排控制电机的开关全部烧黑了,总闸也黑了,还在滴水,当时我都吓死了。人都不敢靠近配电柜。叫了个电工,把他们单位的总电路关了,然后再看。后来才发现,水是沿着电线里面的铜线进来的,由于有高差,水要进电柜轻而易举,仅仅是一点小小的接线时的破皮,烧了几百块的开关,划不来。不过也长见识了
  6、我有一次做一个改造的项目,当时有一个地下池需要清理,为了起表率作用我身先士卒先下去了,结果下边的高度不是很大,特别是在有大梁的地方刚好能碰到我的头,当时我被撞了好几次,最后一次相当严重,撞得我眼前发黑,身体打恍,结果一不小心一下就扎进了泵坑了,那个泵坑足有一米深,连撞带摔惨不堪言。
  7、在下某次被借去调试,室内水解池距离天花板约2m,可是有个水泥大梁估计400mm高,局部净高仅1.6m。某次在下站起来,一下子眼冒金星,好硬的大梁!万幸没有栽倒。事后暗地问候设计者八辈祖宗
  8、话说一个下雨打雷天,前面的人扶着拦杆走在池子小道上,我抬头一看,扑哧一下,前面几位仁兄(还有领导的,早不看晚不看这时候来看)头发一根根竖着,下来后领导指示赶紧停掉其它工程先做个避雷装置,以后领导再来视察,直指着那避雷小塔说就这东西做的最好看了
  9、医院污水调试:安装有问题,被老板逼着进入不透风的二氧化氯发生车间去找问题,浓盐酸加二氧化氯的混合气体呛的嗓子直冒烟,那种刺激永生难忘。过几天才能好。
  10、当年某次在线路板厂车间天棚上方检查管路,不知天棚只是一层刨花板。该公司的员工走木头框架部分,当然没事。我一脚踩到刨花板上,天棚踩穿,我玩了个自由落体。好在当时身手还算矫健,抓住了木头框架,然后作个双臂支撑,上去了。低头一看,踩漏的地方下面是大约1m高的废料堆,线路板切割的碎片!后来线路板切割工人指出,当时以为看到了成龙拍电影!
  11、去年在一电镀废水处理站调试,一液碱泵坏了,我和两同事在修好后扭紧活接时,用力猛了点,胶皮手套上的液碱洒到一同事眼睛里,还好那同事眼疾手快,扯开眼皮自来水狂冲几分钟,最后眼睛是保住了,红眼睛却落下了根,到现在看东西都是雾里看花,危险常在左右,谨慎、谨慎再谨慎
  12、以前我们做无氨水的时候,由于蒸馏装置冷凝回流出口被封死了,导致一锅开水冲开塞子直往天上飙,烫得我乱叫!
  13、一次清洗某工厂的换热器片,临时由厂方做了一个开放型的铁槽子,在往里面家硫酸的时候忘了嘱咐一下(有新来的),结果大家可想而之,新人直接就把一桶硫酸倒了进去,油遇到了水大家发挥一下想象力好了,没有第2次,直接就让我给开了,后来想想真后怕啊!安全责任,有的时候是后悔不起的,还好没有人员伤到!!
  14、厂方负责土建,由于施工质量问题,还有养护不足,池体开裂了,我当时刚好在上面调试,好在跑的快,要不命都没了
  15、配置COD快速测定液时,一时疏忽,把硫酸加到高锰酸钾溶液后盖上盖子摇了摇,结果溶液喷了出来,脸上 手上有几处疼了几天,还好没破相
  16、有一次在一个工地,是接处氧化池,我帮人扶梯子,梯子是铁管的,不小心把池壁的电线磨断了,我正好两手扶梯子,啊,全身麻苏苏的,还好是220伏的,吓死我了。
  17、池子冒了,要接水管子去冲,水管子不够长 要从格栅上面甩过去才行,我一同事个不高,就在那甩啊甩,结果一甩,手指头直接杵到格栅档电机的不锈钢板上去了。掉了半个手指头,血哗哗的,骨头都漏出来了。
  18、也是几年前的事情了,某镇上有个大型钢铁厂,那日董事长来视察,厂里大大小小的领导都陪同着,走到炼钢炉车间的时候,突然炉门炸开,哪些领导一些子变成铁人了,只有一个不喜欢凑热闹主任在车间门外,毫发无损。
  后来检查发现事故原因是:这个高炉前段时间进行过保养,保养工人偷懒,炉门上十几颗大螺栓有好几课没有拧紧,使得其它几个螺栓受力过大,造成这起惨痛悲剧。这也算是蝴蝶效应吧。 安全无小事!
  19、说个生命攸关的事情,不是发生在我身上,含氟废水pH调节池,取样的时候人掉下去了,好在一方面废水pH已经在调节了,另一方面是个小伙子 ,比较灵敏,抓着搅拌机爬上来了,然后找人叫了救护车,要不后果很难说哦!
  20、在实验室做板框压滤实验,采用高压进水,开错阀门,结果过滤液全喷出来,实验室一片汪洋!!!
  21、我的受伤经历:在看现场时把预制水泥板踩断,掉到水里,差点小命都没了。后果是腿上缝了3针,下巴磕了小洞。碰到了豆腐渣工程。
  22、倒没有被化学药剂伤过,有一次去加药槽上加药,由于设计不合理,不能用行车,楼梯很陡,两个人扛一包五十公斤的纯碱扛上去,刚上去没站稳,就顺着楼梯滑了下来,手上划了一条好大的口子,幸好最后还是脚着地的,想想都有点后怕
  23、我们这里出过一次着火事故,一个池子,车间原水经过的盖有棚子,工人去打开观察孔的时候,一下子就着火了,把他的脸烧伤了半边,现在已经恢复了。原因一直没有找到。呵呵,当时我们正准备把那个棚子拆掉,重新做的,结果倒好,免得我们动手了。
  23、现场新增管路,支架角铁刚好是头够得着的地方,某次在现场查看水质,抬头,撞得头顶出血。后将角铁用斑马胶缠住,再挂块标示牌放那里。
  24、记得在外调试一个工程时,调试的工人总是喜欢把烧碱抬到水池,倾倒在走道上,用铁锹往池里撒,日子久了,走道上到处是残留片碱。我待了一个月,皮鞋意尔康的就变成了鳄鱼牌。 调试臭氧的时候也是,测试臭氧是否正常,在臭氧间呆了20分钟,明显感觉不行了,呼吸很粘稠,感觉呼吸不过来了,大脑发晕,整个人感觉轻飘飘的。
  25、我的一伙计,检查下水道井盖时,把井盖掀起来,竖直了,这是别人给他打来电话,掏电话时,另一只手没着好井盖,“嘭”的一声响,井盖落下,正砸在大母脚趾上,疼得我伙计嗨呦只叫,骨折,一趟就是100天。
  26、在某化工厂做调试,与二三楼的土建单位交叉作业,一根DN80的建筑用钢管从某楼掉下。蹭着我胳膊砸到地上后弹起后只差*mm就敲到我了。汗!水泥地被砸一坑!
  27、本人做调试的时候酸,碱都被烧伤过,处理的垃圾渗滤液,应该算很脏的了,但有一次清污泥井提升泵的时候遇到的一些赌泵的东东......唉,还好不是我本人去清理的,负责人去的,堵泵的罪魁祸首居然是一些套套,当场就差点晕倒,主要工艺是进水前进过滤器,过滤下来的就进污泥井了,进过滤器前还有一道格栅机的工序,居然没截留下来,后来这事还常当做茶余饭后的笑谈来讲。唉,在现场做调试的还真麻木了。
  28、实验室检测水质的,微量检测,需要将浓硫酸加少量水加热到183度吧,好像是,记不是太清了。结果那哥们煮上后看电视去了。俺还在检测,正忙着呢,只听砰一声,下了硫酸雨,把实验室里到处都是,还起了一阵酸雾,赶快跑出去,幸好穿着白大褂,还是背对的。出去一看不行,赶快捂着嘴冲进去关电,不然情况可能更严重,进去吸口气还烧伤了气管。
  29、某工程,栏杆做得不够全面。女化验员穿高跟鞋取样,掉进厌氧池。还好操作工及时发现,没淹死。这是我听救人的操作工口述的
免费打赏
凌志环保
2013年06月01日 21:33:15
13楼
身手敏捷,动如脱兔
liangyi2121
2013年06月01日 22:09:28
14楼
楼主的经历有些我也有:在几乎密闭的房子里修臭氧设备,咳嗽了好几天。有次给客户送膜,看他们的操作工安装不到位,好心上去示范下,被废液喷了一身,刚买的裤子鞋子第一次穿就这样报废了。
niyaming
2013年06月01日 22:24:41
15楼
运行差不多快十年的污水池,一配水池上不知多少年没人上去了,好奇上去一看,妈呀,那花纹钢板一踩,就一个窟窿,幸好抓住扶梯了
寒冬
2013年06月01日 22:24:56
16楼
真够危险的,干工程的时间越长,经历的事情越多胆子也会变得越来越小啊!
king2360
2013年06月01日 23:08:31
17楼
总结起来,就是处处有危险,太辛苦,报酬太低
ytlaopowoaini
2013年06月02日 00:26:53
18楼
:victory::victory:感谢楼主的总结
cxtwjg
2013年06月02日 03:50:01
19楼
安全时刻不能忘,出行注意交通安全,购物注意质量安全,网购注意汇款安全,试过就要注意工程安全。
可是,第二段没有看懂,谁能给解释一下。
为什么公交车司机还是拒绝这个人上车?
那些年这些事
2013年06月03日 10:28:51
20楼
楼主还活着...:lol
yujy2012
2013年06月03日 17:09:04
21楼
原以为能在污水处理厂工作是件幸福的事情,光看到工资高了,没去想还有这多危险啊,干实际工作的都不易啊
胖胖的肥肥
2013年06月06日 10:22:18
22楼
最近安全问题好多啊,六月出了几场大火了!这个要好好学习!
