求大神指教如何把设计图纸上的坐标修改在CAD中???
12楼
吴熙宸 发表于 2013-5-27 11:15 在CAD中一个施工图的坐标和我们现场测量使用的大地坐标不一样,我需要更改整张图纸的坐标、、、、505293034 你加我Q 我帮你弄
13楼
你先随便插入到cad中,然后把各个交点平移到你需要的坐标即可。应该很容易的,如果有角度的话,再旋转一下,不过最好是1:1的,这样方便施工放样,cad中测量出来多少就是多少,
14楼
1.使用limits命令(确定范围)
2.使用po命令
3.输入坐标(注意X,Y要反过来输入;不要加小数点)
4.点位置显示(格式--点样式)调整比例,显示出点
5.输入直线的2个坐标点(轴线焦点),然后复制施工图过来
6.旋转,重合2个点
7.重合后,坐标标注,就与设计坐标完全一样。
