切断电源,用隔离开关好,还是刀闸好?请教各位,这两种开关是否只断相线?
12楼
请问各位,只有负荷开关可以在带电负荷下操作吗?那我有点不明白,什么是“带电负荷下”,那不带电负荷又是什么情况,待不带电负荷有什么不同,我是一个学水的,冒昧的问一下,还有,隔离开关、刀闸和你们所说的负荷开关在断电时都是只断相线吗?谢谢各位大师指点。
13楼
相对于低压来说,刀开关就是隔离开关,不过大体上有两类啦, 一类可以与熔断器组合的,叫刀熔开关,还有一类是就可以带一些轻载的负荷.
14楼
用断路器比较好
15楼
对于高压来说最好是短路器加隔离刀闸
16楼
刀闸和隔离开关同属刀型开关。无论外形、结构原理、操作方法都很相似。但它们有截然不同之点,必须严格区分。
刀闸是一种最简单的开关电器,用于开断500伏以下电路,它只能手动操作。由于电路开断时常有电弧,因此,装有灭弧装置或快断触头。为了增大灭弧能力,其刀一般都较短。
隔离开关有高压、低压、单极、三极、室内、室外之分,它没有专门的灭弧装置,不能用来接通、切断负荷电流和短路电流,只能在电气线路切断的情况下,才能进行操作。其主要作用是隔离电源,使电源与停电电气设备之间有一明显的断开点,所以不必考虑灭弧。为了保证可靠地隔离电源,防止过电压击穿或相间闪络、其刀一般做得较长,相间距离也较大。
总之,隔离开关不能当作刀闸使用,而刀闸也只允许在电压不高的情况下用来隔离电路,且必须与熔断器等串联使用。
17楼
现在在低压电气里面,其实没有纯粹意义上的隔离开关了,因为低压里的隔离开关就是负荷开关了,几乎已经没有单独纯粹起隔离开关的东西了,而刀闸常常配合熔断器用,即所谓的刀容开关
虽然负荷开关标明了有隔离作用,但是仅是依靠开关外壳表面的指示牌来表明的,而刀容开关分闸后,可以有明显的电路断开点,这是最符合电气隔离的标准含义的
18楼
你有没有看过手册 隔刀是负荷开关 搞笑 一切以手册为准 按照国家型号定义。。
19楼
可以切断小容量的负荷,隔离开关概念中就有的,比如PT和所用变,不能太绝对
本帖最后由 dandan0412 于 2009-7-24 21:05 编辑 ]
