本帖最后由 feitubanwang 于 2013-5-21 14:24 编辑 《老虎板王2013i》新版功能预告 老虎板王结构绘图软件是国内唯一针对结构工程师个人的“个人正版软件”,所谓个人正版,指的是只需几百元购买一次,即可获得终身免费升级、终身尊贵服务([售后服务细节见官网 ]) 的正版软件(请参见详细售后服务细节);2012年底发布最新V2013版,功能数量已超过400个;在板王团队持续努力下,《老虎板王2013i》新版将于6月底发布,增加和完善了许多功能。本贴对板王新增部分功能预告如下:
《老虎板王2013i》新版功能预告
<一>一>
<购买及售后>
购买及售后>的正版软件(请参见详细售后服务细节);2012年底发布最新V2013版,功能数量已超过400个;在板王团队持续努力下,《老虎板王2013i》新版将于6月底发布,增加和完善了许多功能。本贴对板王新增部分功能预告如下:一、鼠标手势精灵,让设计绘图更流畅:
结构工程师在日常工作中往往喜欢使用左手键盘[使用快捷命令]、右手鼠标的绘图习惯,在这样的习惯下,工程师需要先按键盘快捷键打开命令,然后再用鼠标进行绘图操作;板王鼠标手势精灵是一个可方便控制的开关,一旦打开手势精灵,可以像在平板电脑上手指滑动那样,只需按下鼠标右键,并且移动鼠标绘出对应的大致轨迹,就能实现许多最常用的命令[可设置]。由于不需要从键盘到鼠标的转换,所以绘图设计将更加连贯快捷。同时因为左手键盘区域字母比较少,多个字母组合又不便记忆,板王手势精灵则能提供更加多的快捷执行命令的方式,而且在滑轨迹的过程中所见即所得,例如大致画一个字母m将执行_move命令,因此执行命令将更加直观便捷。如习惯使用,将突破原来左手区域局限,极大扩展快捷命令的定义和范围,从而让绘图更加飞快。以下是其操作动画演示,欢迎下载试用版免费体验:
手绘m将触发move命令
二、自动生成边缘构件:
早在2012版本中,板王就已提供了墙柱绘制的两大常用工作习惯,第一种思路是全自动方式的【边缘构件】系列命令,另外一种是分步的半自动方式使用【任意墙柱】系列命令。但是这两个工作习惯都有一个不足就是不能自动依据结构平面布置搜索生成边缘构件,新增加的【墙一】->【生成边缘构件】命令解决了这个需求,能在用户结构平面图上一键生成构造或者约束边缘构件。跟板王其他功能操作类似,板王软件不改变用户任何习惯,不需强制使用特定结构平面图层,而是只需用拾取方式很方便的指定一下墙图层,然后输入约束还是构造等一些参数即可自动生成边缘构件、继而可以接力原有功能绘制所有墙柱大样,以下是其操作动画演示:
【生成边缘构件】命令执行效果
三、一键共模,最大限度减少结构绘图改图工作量:
结构工程师最头疼的事可能就是图画好了、但由于建筑或者其他专业的改图,导致必须修改所有的梁板柱等所有模板图。
板王平面视图助手提供了视图快速定位、切换、层间(平面间)图元复制替换删除等功能之外,还有一个功能也是非常有用的,就是可以任何时候实现"一键共模"。
一键共模,需要把有相同模板图关系的一些平面定义为一个组,例如二层梁跟二层板,模板图是任何时候都需要同步的,所以第一步要定义一个例如名字为"floor2"的组。第二步是指定需要同步的模板的元素所在的图层。例如若只是希望二层板与二层梁的梁线同步,则只选择梁线。在当前平面做一些模板的改动例如删除次梁,或者再修改梁宽。这些都是常见的模板图修改动作。任何时候点一下“同步”,或输入命令bps即可:
欢迎结构工程师加群讨论如何快速实现结构绘图,群号是69883466。
最新免费体验版已包含上述功能,欢迎 到官网(百度搜索:老虎板王)下载免费体验版 。
【未完待续】
