:'(:'(:'( 本人废水菜鸟,现调试一个猪场废水,采取工艺 固液分离——储水池——UASB——储存池——气浮——调节池——水解酸化池——二级接触氧化池——二沉池——消毒池,水量 80t/d,原水COD 11000,氨氮几千吧(没测过,不过原水有刺鼻气味)。但现在遇到一个问题:UASB出水呈黄绿色,气浮出水却是黄色(采用碱性聚合氯化铝,阴离子酰胺),甚至厌氧池也是黄色(有过二沉池的水回流一晚上到里面,第二天就全黄了,以前是绿的),厌氧池是黄的,但泥量非常少,还不到1/6,二沉池水也非常黄,有时还红色,有一点浮泥的现象,消毒池当然是黄的(但实验加漂白粉后,产生大量气泡,水质可以变白,但PH值很不理想),现在非常苦恼, 跪请各位大虾伸手帮助小弟弟一把,希望找出一个号的办法可以解决色度问题,不甚感激!!!
:'(:'(:'( 本人废水菜鸟,
但现在遇到一个问题:
32楼
这么高的氨氮不考虑回收吗?还有 养殖废水磷含量是不是也会比较高呢,所以加石灰时容易生成沉淀呢
33楼
氨氮和总氮只能用多级A/O工艺进行去除,一般养殖废水后期肯定要加碳源的,具体问你们工艺设计的,计算书算下负荷,主要是整改好氧后面的工艺段,改成A/O工艺就行
34楼
估计厌氧池受到冲击了。
35楼
看的头乱,坐等大神解答:lol
36楼
固液分离——储水池——UASB——储存池——气浮——调节池——水解酸化池——二级接触氧化池——二沉池——消毒池,这样的工艺还是很合理的,关键是氨氮较高,营养结构不协调,导致生化效果很差,无有效的活性污泥产生的。由于不知道池型结构和池容,不能深层次探讨。
建议试着在储水池和调节池预曝气一下,接触氧化池上的生物膜采用单因子控制法试着挂一点膜。
我的脱色模式是在最后嫁接一段表流式人工湿地和氧化塘,氧化塘内的水反复提升至人工湿地过滤吸附处理。
37楼
看看各位高手的解决方法
38楼
这种废水处理后出水必定会呈现黄色,猪粪废水处理后,溶解在采用水中的含有粪黄素特显得原因,要祛除色度通常采用活性炭吸附工艺脱色,或臭氧氧化剂脱色。
39楼
专门处理高氨氮的微生物菌剂有兴趣吗?已有专利若干,需要请站内联系
40楼
建议您参加高级水处理师培训认证,那里有行业知名专家授课,可以帮您解答实际工作中遇到的问题,详询:环保培训网
41楼
试试 臭氧:)
