..如题,都2014版本了,管线联动功能还没有..哎
12楼
楼主发的一些内容比较新颖,谢谢共享。
13楼
gps500 发表于 2013-5-17 00:12 天正太强调为了反映真实了`,有时后反而一些东西比较方便设计人员的都有欠考虑,像标注管径,不得不说真的非 …这个主干管的联动的想法不错。。。。这个 支管有必要吗??
14楼
gps500 发表于 2013-5-17 00:01 ``这个也是强烈支持``呵呵`是说 同样是 copy 的一个立管 改一个 其他的也联动吗?
15楼
这个功能还是很有必要的。举个例子来说,现有一根干管或主管,其连接了N个支管,假如需要修改主管的位置,如果能实现管线联动的功能,只需移动主管,其它支管就会跟着主管一起走,无疑减少了修改的工作量。现实中的天正给排水,一旦有支管接入,就会自动分段,因为它的管线连接仅仅是逻辑关系上的连接,并不是真正意义上的物理连接,所以就造成了楼主所说的问题。这个问题在非压力管线中更为突出,每次修改主管的时候,我就在想能像REVIT那样可以实现管线联动就好了,可惜天正还没有这个功能。如果天正能够模拟真实的管道系统,在管线联动至少在管线连接这个问题还需要进一步加强。
在此,我也希望增加这样的一个功能:批量管线连接。需要涉及到很多问题,现在软件中的管线连接仅能连接两根管线,但在实际中,比如我们拿到的电子图,基本是别人转为T3或打散后的,将管线用格式刷批量转化后,更希望能够批量连接同类型的管线,这样可以减少工作量。我有个想法,就是增加一个批量连接的功能,并对不能连接的管线标示出来,再进行手工修改。
16楼
kobe_bryant24 发表于 2013-5-21 14:43 这个主干管的联动的想法不错。。。。这个 支管有必要吗??简单点说过``就是主干管拉到哪支管就跟着到拉``支管是跟着延伸、缩短··个人觉得,没有这个功能··其他都是鸡肋了··。。因为主干管的断开降低了不少效率··
17楼
kobe_bryant24 发表于 2013-5-21 14:49 是说 同样是 copy 的一个立管 改一个 其他的也联动吗?不是···是假设我WL-1在一层往左边移动10公分````其余楼层的WL-1立管也跟着联动往左边移动10公分..大概这个意思,呵呵,可能异想天开了..不过管线联动是看到别的软件实现了..天正实现应该不然..如果连立管联动这技术都有..那软件真的是够强大了``,特别是画复杂的共建医院什么的,就很方便了`
18楼
but_001 发表于 2013-5-22 17:49 这个功能还是很有必要的。举个例子来说,现有一根干管或主管,其连接了N个支管,假如需要修改主管的位 …我主管都用别的图层的``哎..一直被这个问题困扰着``又一直用天正习惯了.没法改别的图层..去年看到HC支持这个了``有跟版主提过..不过这个版本还是没出来..天天在画管,移动根主管都这么麻烦`,真实汗颜,其他功能再怎么强大都是鸡肋了
19楼
gps500 发表于 2013-5-22 20:48 简单点说过``就是主干管拉到哪支管就跟着到拉``支管是跟着延伸、缩短··个人觉得,没有这个功能··其 …这个想法 我已经收到了。。。我看了一下 对于管线联动来说 主干管整体移动 没有异议。。。。。支管的延长 我也能够理解。。。 我会考虑一下这个建议的。。。。:handshake
20楼
gps500 发表于 2013-5-22 20:51 不是···是假设我WL-1在一层往左边移动10公分````其余楼层的WL-1立管也跟着联动往左边移动10公分..大 …实话实话 这个考虑很大胆 也 很有难度。。。目前看是一个美好的愿望 。。。 不太好实现。
21楼
kobe_bryant24 发表于 2013-5-23 11:14 实话实话 这个考虑很大胆 也 很有难度。。。目前看是一个美好的愿望 。。。 不太好实现。这个可以不可以从楼层复制的方面考虑,目前楼层复制是手动的。在定义楼层后,改某层的立管,软件内部先删除原来各层立管,然后在复制到各层复杂的问题就行有的管道在有些层需要转换,有的管道只到某层
