22楼
干城蔓挂帘填料。第五代填料。效果不错
23楼
还可以用于河道治理。
24楼
还是不错的,可以看下
25楼
aizi3pm 发表于 2013-5-9 15:35 楼主光知道发图片有什么用啊,讲一下填料的名称,具体的用途啊,光有图片网上多的是啊,我来回答楼上的吧, …板凳说的不错,由于微生物对附着物的要求不同,所以设计人员就针对微生物的特性,研发出了不同形状、不同材质、不同使用方法的一系列生物载体-填料。这样一来,就会出现林林总总的工艺,让初入环保行业的同仁无从选择。针对这种现状,我公司研发出了一种能适应各种工艺的生物载体,取名叫“多种生物酶载体”简称‘多酶体’填料。大家知道;作为生物载体的填料,在接触氧化法工艺中是非常重要的。由于污水处理技术、工艺的不同,选择的生物载体也不同,有纤维形的(组合、纤维填料),枝杈形的(弹性、雪花片填料),连续表面形(鲍尔环,阶梯环等),颗粒形的(煤渣、陶粒等)。因生物载体的材料、结构、形状的复杂,所以派生出的接触氧化法污水处理工艺也林林总总。作为技术人员首先要考虑的是,载体填料的比表面积,载体材料对微生物的适应性,载体填料的及时挂脱膜,填料长久运行不堵塞。我公司经过反复筛选,在材料、结构、形状上动足了脑筋,开发出即能适应不同生物酶的生长习性,又能保证比表面积的稳定,却还能长久运行不会堵塞的载体。因在该载体上附着的微生物种类繁多,所以将该载体叫做‘多种生物酶载体’,简称‘多酶体’填料,也有人称其为‘挂帘式填料。由于该多种生物酶载体-填料的出现,使的设计人员的‘接触氧化工艺’选择更为简单化。但愿大家在今后的项目中试着选用该‘多酶体’填料,受到感悟后,就会在今后的项目中,顺利成章地优先考虑选用这一不可多得的好产品。56002525600253560025456002555600256
26楼
白色与灰色是两种不同材质系列的填料,灰色专为高难度污水研制。
由于填料以平板式垂直安装,所以当生物膜挂到一定厚度时会自动向下脱落,也就达到了永不堵塞的目的。
因为永不堵塞,所以比表面积就不会因为填料的堵塞而发生变化(不会背离设计者的初衷)。
27楼
natureson2006 发表于 2013-5-10 15:19 填料的种类真多,到底那种性能最好?!那种性能最好?见我在25楼的回复,谢谢!
28楼
fzz-201 发表于 2013-5-11 14:02 好像组合填料跟弹性填料比起来更容易脱落一些,是这样的嘛???是的,弹性填料一般很难挂膜,一旦挂了膜,却又很难脱落,极易堵塞。造成填料比表面积的大大减少,背离了设计者的设计初衷。
29楼
iolder 发表于 2013-5-16 11:11 听某位专家说填料这东西效果不好这个专家绝对的胡说!填料是接触氧化工艺,必不可少的关键材料。这位胡说的专家,一定是用了‘滥竽充数’的填料,尝到了苦头,所以一棍子打向所有的填料。
30楼
顶
31楼
图不错,楼主最好再能给介绍一下
