这是广东某大城市的小区内的卫生间, 均无预留符合规范的二次排水口.都只是对中间的气管凿个小口做的,但到时候大流量下水是的排气将会在所有这种预留的小口排出.这都是很普遍存在的现象了,请大家讨论下这个问题.
27楼
没懂啊!怎么回事?
28楼
同层排水的情况,确实存在这个问题,需要解决。最近有个厂家正好给我一本样本就是解决同层排水的积水的问题
29楼
mm34799 发表于 2013-5-6 12:57 业主自己装修啊?没看明白啊
30楼
路过学习了,谢谢。
31楼
淡紫幽香 发表于 2013-5-9 13:51 没看明白啊这是业主装修的时候自己弄的意思吗?
32楼
33楼
ccj8989 发表于 2013-5-8 12:24 二次排水是指在洗手间的沉箱内的,位置需预留一个排水口.已防止出现问题是箱内积水,无法排走造成水浸.而作为 …你所说的二次排水是降板内排水吧,一般是设一个侧排地漏和排水管连通,不能在通气管上开洞
34楼
:L:L:L:L:L:L:L
35楼
学习学习,貌似最后才看懂了是什么意思。。我们做的工程中都没有二次排水的。。。
36楼
楼上的说的很对
