算王安装算量软件免费啦/全套教学视频(电气设备安装工程,消防工程,给排水、供暖...
sherwoodliu
2013年04月17日 16:50:42
来自于造价软件
本帖最后由 sherwoodliu 于 2013-5-19 01:41 编辑 (配套教学视频一并发送!)电气设备安装工程,消防工程,给排水、采暖、燃气工程,通风空调工程()算王安装算量是中算科技公司开发的自主平台安装算量软件,具有运算速度快、稳定性好、界面简洁、操作简单,学习起来十分容易(看帮助十几分钟就能完全掌握)。软件支持cad图纸导入并且可以在导入的图纸上面提取工程量数据,并且数据和图纸有机关联可以从数据查找到图纸来源,也可以从图纸上图元定位到相关数据。软件提供了完善的数据分析和查找功能,并提供了自动汇总和统计功能。
----功能介绍----
2013版本功能概述;
1:增加拆分工程量功能;
2:解决了双喷淋头的问题;
3:通风快速布线可以区分规格;
4:增加画定长线功能;
5:增加增加对汇总数据进行过滤功能;
6:汇总表增加对所有数据进行汇总(主要用在用户启用过滤后想切换到所有数据进行汇总);
7:桥架两点布线增加进出线标志;
8:增加可以一个项目多项过滤功能;
9:文字提取到部位、系统、支路、用途等功能做了优化;
10:加电气系统布线时候,可以从系统图上提取支路、配管规格、配线规格到系统快速布线工程量数据表中的功能;
11:增加面积测量功能;
12:完善了批量数数量功能中的提取设备表功能;
13:批量数数量支持从自定义系统图显示对话框中提取设备表功能;
14:数据区批量修改增加计算规则的批量修改;
15:读取管件功能增加常用管件配置表功能;
16:消防电快速布线功能增加重复判断,增加根据选中“文字”或“文字+图块 的标识样式”或“文字+直线 的标识样式”来布线功能;
17:增加根据已添加测量线和选中图块数数量功能,这个功能会根据测量线名称、规格、分部、部位、系统、支路来分组;
18:增加在汇总表中套定额功能;
19:增加对选中测量图元翻转功能;
20:更多功能、更多改进欢迎实际体验…
需要的还有视频教学配套送出
算王安装算量软件!很给力的算王安装算量软件!
业内人士周知,目前水电安装的工程量计算以手工为主。广大安装造价人员迫切需要一款操作简单、出量快、对数清楚的专业算量软件。由此,北京中算科技有限公司经过长期的调查和研究,率先在国内提出直接在CAD电子图上提取工程量的思想,并在安装工程算量软件中将提图法得以很好的实现。
提图法一经面世,就引起广大安装造价人员的极大兴趣,并得到了充分的肯定。这种方法是把CAD电子图纸导入到软件中,然后提取管线等工程量数据。目前市场上只有算王安装算量软件真正的支持这一方法。
该软件是独立平台,学习容易上手快,对预算人员的计算机操作水平要求不高,这套软件可以在电子版图纸中测量出图纸的工程量的同时,就能直接得到计算式,并添加到计算机软件中计算,汇总工作由电脑替您完成,还可以在计算式中反查本行计算式的数据来源于图纸上的具体部位,这样在核对工程量的时候即直观又方便。
1.适合预算人员手工算量习惯 用户可以根据平时算量习惯来用软件算量,操作灵活,上手快
2.彻底摆脱纸制图纸算量 真正独立平台,支持CAD图纸导入和数码相片图纸,不需要cad环境。
3.提高工作效率、减轻预算人员工作负担 采用识图法,直接提取图纸中管线等工程量、快速提取设备数量;
4.节省成本使用算王安装算量软件,不用打印图纸就能计算工程量,省力又省钱。别看打印一张图纸的费用不是很多,一年下来开支不小,小公司几万,大公司几十万甚至要上百万。
5.数据出处明确、方便甲乙双方快速准确对量 数据和图纸有机关联,可以从数据查找到图纸来源,也可以从图纸上的测量图元定位到关连数据。有利于建设单位的造价控制和施工单位的成本核算。
6.不会出现丢项落项 算量过程中算过的部分软件会有标记,一目了然,不会出现丢项落项的情况发生。
目前市面上安装算量软件性能对比
安装算量最主要也是最麻烦的地方就是进行大量的管线测量,和数量的读取工作。目前国内用户在进行安装算量的时候可供选择的软件很少。
目前国内算量软件主要有3种形式:
第一种是纯表格法:这类软件的占安装算量软件的大部分,这种软件有的是以excel表格为平台开发的,有的是独立平台开发的,这种软件最大的优点是对用户软件应用水平要求不高,学习容易上手快,而且对计算机软硬件要求低。缺点是用户输入的数据量大,而工程量数据需要用户用手工量取管线数据。用这种软件对用户减轻工作量的程度还是非常有限的。
第二种是建模法:这类软件都是以cad为平台的二次开发软件,他对用户的软件应用水平要求高,学习周期长,对用户的计算机软硬件要求也很高,尤其是需要用户必须安装cad设计软件而且对软件的版本也有要求。这类软件的优点是用户键盘输入的比较少这样减轻了用户的一些负担,但是这类软件需要用户重新来画图这又增加了用户很多不必要的负担,而且画图的过程中还容易出现这样那样的错误。总体上说这种软件目前来说这类软件目前只处在概念炒作上,对用户来说他只不过是把用户数据输入的负担转换成为画图的负担上去了,并没有对减少安装算量工作量上起着多大的作用。
第三种是提图法:这种方法也是由我公司经过多年的调查和研究,首先提出并在算量软件上实现的,这种方法刚刚面世就引起广大预算人员的好评,这种方法是直接把电子图纸导入到软件中,然后来提取管线等工程量数据。目前市场上只有“算王安装算量”真正的支持这一方法。这种软件是独立平台的,学习容易上手快,对预算人员计算机软硬件要求不高,这套软件可以在电子版图纸中在丈量图纸的同时就直接得到计算式,并添加到计算机中计算、汇总工作由电脑替您完成,还可以在计算式内反查本行计算式数据来源于图纸具体部位,这样对量的时候即直观又方便。
综上所述,提图法将会是算量软件的发展方向,它会更大程度减轻预算人员的工作量并给企业节省更多的资源。
☆☆算王安装算量特点:
免费打赏
sherwoodliu
2013年04月25日 16:50:35
62楼
smallbra 发表于 2013-4-25 16:46 谢谢楼主了啊软件安装程序和教学视频一并发给你了,下载不了的话,转存中转站再下载
sherwoodliu
2013年04月25日 18:15:47
63楼
sherwoodliu
2013年04月25日 18:16:09
64楼
sherwoodliu
2013年04月25日 18:16:31
65楼
sherwoodliu
2013年04月25日 18:17:38
66楼
算王安装算量视频教学
sherwoodliu
2013年04月26日 10:46:17
67楼
教学视频一并发邮箱
mafuli1908
2013年04月27日 12:20:12
68楼
qsqyah
2013年04月27日 15:42:07
69楼
weilmeng
2013年04月28日 00:35:39
70楼
yufu11088
2013年04月28日 15:13:51
71楼
给我一个,邮箱: yufu1108@163.com
