瓷砖的选购很讲究,要知道瓷砖这玩意儿一旦扑上来要是再发现有问题,后果是很严重的。下面列出的几点问题是在装修前一定要清楚的,这些问题往往决定了以后选择瓷砖的种类、规格、价位甚至家居的整体风格。 首先在家庭装修前,要充分了解哪些空间适合用哪些瓷砖,这个问题的关键不是用什么铺地,而是各种材料该怎样搭配。比如:有些业主希望在客厅铺瓷砖,同时在卧室选择木地板,这样问题就产生了: 如果客厅铺普通强化砖,卧室铺强化复合地板,那么卧室与客厅就会存在3cm左右的高度差,这主要是由于强化地板下没有打龙骨造成的。那么是不是在卧室选择实木地板就行了呢?当然不是。通常实木地板由厂家安装都会使用3×2cm的龙骨,如果为了和客厅的瓷砖找平最好使用5×4cm规格的龙骨,但是各个地板厂商对于更换龙骨的服务条款可是不同的。所以要充分与业主沟通,毕竟我们的目的是要让业主满意,了解业主的最基本的要求,然后根据业主的原始思路,找出最合适的方案。如果业主希望选择地板与地砖混铺的方式,就一定要规划好,避免不必要的麻烦。下面介绍两种基本搭配方式:瓷砖+强化地板=铺地板的房间用水泥灰浆垫高3cm,瓷砖+实木地板=地板下采用5×4cm规格的龙骨。
其次是选择瓷砖的规格。是铺600的?800的?还是1000的或是其它规格的?这是一个问题!现在的地砖,尤其是客厅使用的地砖主要是500mm、600mm、 800mm和1000mm(即1米)等规格,其中使用最多的是600mm和800mm两种。那么该如何选择呢?建议根据铺贴的面积及家具的摆放进行选择。由于单位面积中600mm的砖比800mm的砖铺贴数量要多,所以视觉上能产生空间的扩张感,同时在铺贴边角时的废料率要低于800mm的砖,而空间大时铺800甚至1米规格的砖就显得大气。因此建议小于40平米的空间选择600mm规格的地砖;而大于40平米的空间则可以选择800mm或一米的地砖。值得注意的是,如果在房间中家具过多(如卧室),盖住大块地面时,最好也采用600mm的地砖。
